СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отличный выбор!
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Всем спасибо за помощь!)
    Теперь бы ещё с пастой разобраться для гильз)
    Я ещё такие "игрушки" взял по случаю
    Причем, как мне показалось, с моими неумелыми руками, верхний "не автоматический" вариант удобней) По крайней мере на круглых. Нижним даже просто ПУГВ 1х10 как-то не очень удобно получается) Хоть и быстро, но изоляция всё равно неровно снимается.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а что вы прессовать собрались?
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Пресс для ГАМ покупался, ПКВк-16у для ПУГВ и всех подобных.
    Выше видно было, мне просто СИП менять не хотелось, а он короткий. Сейчас перейду на ПУГВ в новом наружном ЩУ (уже не У, наверное, сверху цифровые стоят приборы учета) и всё. Ну плюс гильз и наконечников много, которые этим прессом обжать можно)
    Теперь, полагаю, мне хватит на любые возможные "обжатия", которые мне встретятся в простой бытовой повседневности)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Покупать пресс ради 4 гильз? можно было обойтись четырьмя прокалывающими сжимами, на 400 рублей. и не ставить никаких щитков - сжимы не боятся дождя и солнца.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну это же не наш метод)
    Смысл наращивать алюминий алюминием на улице? Если я с него внутри существующего щита могу просто перейти на ПУГВ, которым дальше вся разводка в этом щитке делается.
    Не совсем понял про "не ставить никаких щитков". Уличный на трубостойке всё равно стоит, просто заменю его.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. muai2
    muai2
    muai2
    с чего вдруг наращивать алюмиием? сжимы используются и на меди.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А тогда о чем спор вообще?
    Я суть потерял, простите.
    Есть принципиальная разница как и где перейти на медь между двумя обсуждаемыми вариантами? Сжимами снаружи или ГАМ плюс термоусадка внутри?
    Или вопрос только в купленном прессе? Так он в общей стоимости даже просто комплектующих одного уличного щитка, получается, стоит дешево и ни на что не влияет. Я уж и не говорю про всю стоимость электрики на дом на круг.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чего с ней разбираться? Кварцевазелиновая для алюминия. Медь просто потереть до блеска стальной щеточкой.
  11. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Именно кварцвазелиновой? Есть проводящая паста КВТ, ее можно использовать взамен кварцвазелиновой?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ага.
    КВТ наверное нужно спрашивать...
    Песочек меленький (кварц) он оксидную плёнку алюминия должен процарапать...
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Продолжение опытов с ГАМ
    Добавил две жилки 2.5 от кабеля РЭК ГОСТ в медь
    И одну жилку СИПа, который обжимал, в алюминиевую часть, соответственно
    В итоге понравилось больше, до обжатия уже всё более менее плотно сидело и не сваливалось, после обжатия облоя и на медной и на алюминиевой части осталось меньше.
  14. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Блин, чето я не могу догнать, почему сип 5 жил не встречается в продаже? Может это я такой тупой? В принципе чувствуется легкий намек, что пускать "заземление по воздуху" немножко не логично. Но елы-палы, реально не могу понять, как люди подключаются-то? Уже много лет у нас новые приборы учета по умолчанию ставят на трубостойке или столбе (это если не идти в суд). Подземный ввод делает 1 из 10 людей (если посмотреть вокруг). У меня например, более 100м от счетчика до дома, по заброшенным буеракам, копать канаву под кабель нет желания никакого. Как мне предлагается тянуть pe и n -то? Чувствую, придется в нарушение пуэ пускать pen через счетчик и делить уже внутри дома.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт?
