СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    То есть и 1п автоматы надо только в нулевой провод ставить. они же тоже недостаточно изолированы, IP20 всего
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, что это ваша вольная интерпретация, что три клеммы можно использовать для трех фаз.
    Вот каталог производителя, где не указано, что такой клеммный зажим можно использовать для фаз.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.sez.sk/produkty/hsv-95-k/
    Вообще, у SVK-95 есть пазы и выступы для ровного выстраивания в ряд нескольких их штук.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще, вы приводите совсем другую конструкцию зажима. Она более защищенная и изолированная, в сравнении с той, которая обсуждается.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такой уж я фантазёр!
    sez. sk/wp-content/uploads/2020/06/Katalog_SEZ_SK_web.pdf
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Риали?
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насчёт указано/не указано, это как в хохмах Задорнова - мол в американских книгах внизу страницы мелко напечатано: "теперь уже эту страницу можно перевернуть".
  12. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Позвольте вставить свои пять копеек. Я занимаюсь в нашем СНТ вопросами электроснабжения, и проблема мне известна, встречал неоднократно перегрев и выход из строя входных автоматов с подключением к сип кабелю (они у нас в ящиках на столбах вместе со счётчиками). Выгорает именно одна клемма. Анализ показал, что проблема именно в контакте медной клеммы автомата и алюминия в сип. Покупать наконечники и восьми тонные клещи не стал, решаю проблему просто. Вырезаю из оцинковки от профлиста полоску шириной, равной внутренней ширине клеммы автомата и засовываю ее между медью автомата и сип жилами. Далее затягиваю клемму как следует, и всё, проблема решена, ничего не греется! Оцинкованное железо выполняет роль промежуточного стального "орешка", прямого контакта медь-алюминий нет, а хомутик, притягивающий кабель к клемме автомата во всех автоматах, слава богу, изготовлен из той же оцинкованной стали, только толстой. Рекомендую!
  13. caracal
    caracal
    caracal
    Всем доброго времени суток!
    У меня вопрос. В нашем СНТ назрел вопрос о замене кабеля ВЛ. Проводам не 40 лет, и даже не 25, а много меньше, лет 15, но изоляция трескается и осыпается. Если я правильно понимаю, такого не должно быть.
    В чем может быть дело? Почему изоляция так преждевременно состарилась? Очень не хочется, потратив немалые деньги на замену всей линии через несколько лет получить такую же картину.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Основных причины 2:
    1. Заводской брак.
    2. Нарушение технологии прокладки.
    Думается, вероятнее 2-я.
    Возможно сочетание обеих.
  15. caracal
    caracal
    caracal
    В чем может быть нарушена технология прокладки?
