СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Я бы не напрягался, и в обычный загонял, но если уж упираться, то использовать типа РБП
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Многопроволочный люминий под торец маленького винтика?
    Для втого СИПа там места нет.
    Тогда уж лучше что-то типа двойных клемм Энсто
  3. DFighter
    DFighter
    DFighter
    Спасибо за отличную наводку - похоже, комбинация Ensto SLIW66 на 2 отходящих провода СИП + SLIP22.1 на вводной ВВГНГ и зажим SLIW66 решают мою задачу.
    Даже монтажную инструкцию на это нашёл - вдруг кому в будущем пригодится (во вложении).
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я сельский электрик (то бишь примитивен и видел много чего). И в реальности такое живет абсолютно без проблем. Ну протянуть второй раз через пару недель.
    Но поверьте, это не главная проблема в жизни.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я тоже видел достаточно, в т. ч., подгоревшие алюминиевые многопроволочки под торцом винта и "уплывшие" клеммы. На мой взгляд, лучше лишний раз не создавать предпосылок для появления возможных проблем.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В реальности СИП зажатый торцом винтика М5 латунной шинки ведёт себя абсолютно не предсказуемо. И именно по этому запрещен.
  7. трикорочкихлеба
    трикорочкихлеба
    Ленинград
    Давно мучает вопрос, который сегодня снова всплыл при изучении номенклатуры СИП-2, присутствующей на рынке.
    Обнаружил варианты 3х120+1х95 и подобные, с нулевой жилой сечением меньше фазных.
    Ну, допустим, СО, подключая абонентов, всех просуммировала и задушила вводными автоматами так, что допустимая мощность для каждого фазного проводника не превышена. Но помним, что, фактически, вся нагрузка подключена звездой. В щите на ТП на каждом фидере стоит АВ на 200А (реальный пример в нашем СНТ, монтировала щит СО). Вроде всё в порядке: фазные провода выдерживают много больше. Но 200х3 - это 600. А нулевой провод "тянет" всего 300 и заведен на нуль ТП напрямую.
    Как так? объясните мне, пожалуйста.
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    При одинаковой нагрузке по фазам, в нулевом проводе тока не будет. В реальности он конечно есть из за сложного характера потребления современных нагрузок, но он меньше чем в фазных проводах.
  9. трикорочкихлеба
    трикорочкихлеба
    Ленинград
    Здесь ключевое: при одинаковой нагрузке, что меня и смущает. Умом-то понимаю, что если все фазы "зажаты" на 200А, то при ситуации по одной фазе 200, а по другим - ноль, нулевой справится, а возникновение тока в любой из фаз должно уменьшить ток в нулевом проводе, но сердцу неспокойно.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Читайте Елену Сергеевну Вентцель.
    Если сеть бытовая, то есть нагружена множеством мелких однофазных нагрузок со случайным включением, то вероятность одновременной работы нагрузок только на одной фазе в течении времени, достаточного для перегрева провода (короткая перегрузка ничего не расплавит!), настолько ничтожна, что её можно не учитывать на практике. Метеорит в провод попадает чаще.
    А если сеть не бытовая, питает мощные промышленные нагрузки, то за равномерность распределения по фазам отвечает конкретный технический специалист.
  11. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Всем доброго дня,!
    А вот скажите, нужно ли ответвители ЗОИ протягивать время от времени или они крепятся на весь срок службы?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что конкретно Вы собираетесь там протягивать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Протягивать не нужно, да и не получится протянуть при срывной головке болта.
    Бывает, что не все монтажники знают про срыв головки...:close::flag:
  14. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Да там же 2 "головки".
    Одна срывается, вторая остается.
    Её можно использовать как для снятия ЗОИ, так и для подтяжки, если она необходима.
    Так что получится, если захотеть.
    Спасибо за цитату из инструкции.
    Здесь нет ни слова, про срок и обслуживание зажима, а в мире бытует мнение, что из-за свойств алюминия контакты нужно раз в 1-1,5 года подтягивать.
    Вот и встал вопрос, после очередного разговора с монтажником.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет ни слова, потому что зажимы необслуживаемые. Эти зажимы тысячами висят на улицах, под дождём, снегом и прочими радиациями и никто их не обслуживает.
    Протягивать можно винтовое соединение, а здесь клин зажатый.
