СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если ураган и косой дождь, коих в последнее время было предостаточно? Кроме того может быть роса.
    Я за второй вариант.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Два в принципе похожих мнения - это серьезно;) Спасибо! Так и сделаю.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если труба дюймовая есть с резьбой или там 3/4 - на неё уголок бы соотвествующий, чуть под наклоном наружу и всё)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перечитал тему еще раз "новыми глазами" и апгрейденным мозгом проанализировал.
    Будет: подвес от slavka8, СИП и Р4 от Olechka, ВВГ 1х6 от SB3 и Наблюдателя, два глухаря от Караванбаши. Всем респект, многому научили:hello:
    Завтра выезжаю на дачу. Последние штрихи. Что забыл купить? Вот что есть для переподключения:
    1. СИП4 2х16 20м
    2. DN123 2шт.
    3. N640 2шт.
    4. Р4 2шт.
    5. ВВГнг-LS 1х6 20м
    6. Гофра ПНД 25мм 10м
    7. Хомуты для гофры 1 уп.
    8. Уголок оригинальный 1шт.
    9. Глухарь 10х100 2шт.
    10. Бокс для счетчика с динрейкой под АВ 1шт.
    11. Счетчик 1 шт.
    12. АВ25АС hager
    13. Бокс для УЗО (потому что бокс счетчика пломбируется)
    14. Астро-УЗО 40А 100мА S
    На какой документ сослаться, чтобы электрики не возражали о переходе на медь снаружи дома? Ссылочку бы...распечатаю.:hello:
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну есть ПУЭ где все описано ...должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм 2 , не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. Есть сайты заводов изготовителей провода СИП, где прописывается область применения... Провод СИП-4 предназначен для устройства воздушных линий электропередач и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на переменное напряжение 0,66 или 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц.
    Область применения проводов СИП-4: воздушные линии электропередач и ответвлении к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки (к вводам , но не сам ввод) Ну у нас в городе я нигде не видел ввода в жилой дом СИПом, кто сейчас строит и подключается, тем выписывают ТУ с расположением щитка или на столбе или на стене дома, там уже да, ввод сип в щиток расположенный на улице возможен.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Славик, поинтересуйтесь(если есть возможность), чем обосновывают зажим СИПа в АВ, если щиток на улице или как там сделано?)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я уже интересовался. Ничем не обосновывают. Просто в ТУ прописывают.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Там у них в основном один аргумент "что бы не воровали" и зажимают чаще просто в счетчик, а автомат уже стоит после, может и есть сделанные как положено но пока не видел.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Как и предполагал - ничем. Какое воровство через одноразовые сжимы с переходом на медь и в АВ в опломбируемом корпусе. Просто не хотят себе голову забивать) Все равно с них спроса никакого.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, показывая Р4. Тут крутить, тут срывать...понял?
    Радостный кивок - да.
    Через минуту - а чего оно все развалилось? Сорвал сцуко, только не на 10, а на 13( ...на снимке справа - шайбочку подложил и гайкой затянул - колхоз однако, ну да бог с ним, переживу.
    N640 - в руках крутили-крутили, языком цокали - срежет однако магистраль, на скрутку оно надежней. Сказал - денег не дам...скрипя полезли ставить. Сверху еще верещали, что магистраль изгибается, стремно на полную дурь затягивать..
    Вот тут не поспоришь - должен быть какой-то девайс четко по размеру N640 с опорой на магистраль типа штанги где-то на метр-полтора, чтобы был рычаг опоры.
    Внутри снимок специально сделал - скрутка...не бейте батогами, это на пару дней.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Поздравляю! :) Ну вот глядишь научите местных электриков работать с зажимами :)] а то все скрутки да скрутки ... А как так получилось что гайка на 13 сорвалась, они что не торцовым ключом крутили?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!
    Их трое, я один...Не видел.(
    В это время внушал, что N640 ничего страшного магистрали не сделает...блин...озаботился общим имуществом - а за своим не углядел(
  13. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А отвод на опоре фотку выложите?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот фото. Два N640 мои (СИП уходит на 11 часов). На столбе: голая магистраль, помимо меня еще 2 соседа и продолжение магистрали СИПом 2х25. Всего 5 коннектов.
    На 15-30 два ввода на один участок. Дом и баня раздельно. Архитектор, ну что с него взять...два счетчика не вопрос )
  15. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А что на "12 часов" за сип висит? Сосед?
