СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вдруг все эти инженеры, которые придумали эти зажимы, непроходимые дебилы. А человек всё за них продумал и только посмотрев на фотографию зажима понял что все вокруг идиоты и ошибаются на протяжении десятилетий
  2. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    А вдруг те кто штамповал эти зажимы в Китае с контролем литья накосячил.
    Фирм разных много...
    Как пишет электрик, некоторые не сорвать, некоторые срываются быстро.
    Вот сижу и думаю, Электрика с 13-летним опытом слушать или форумучан, что ставят минусы на нормальные вопросы.
    Уточню...
    Речь идет о подтяжке ЗОИ установленных 5 лет назад.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тоже на форуме? А так то ваш этот так называемый электрик не умеет готовить этих кошек. Есть специальные приспособления для удержания сжима и с ними всё происходит гладко и четко.
  4. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Возможно кому то полезно будет, как я сделал переход (где то давно подсмотрел видео).
    1. В тисках зажимаем поочередно медную сторону ГАМ 16-10 до тех пор пока не получится квадрат чтобы плотно заходил в автомат, можно тоже самое аккуратно сделать молотком.
    2. Зачистил СИП кабель, вставил померил чтобы лишний алюминий не был оголён.
    3. Одеваем на СИП кабель (хотя это можно сделать и потом) термоусадочную трубку, а лучше две или можно использовать после изоленту.
    4. У меня нашлась паяльная паста Mechanic XGSP80, которой заполняем ВСЮ алюминиевую сторону гильзы.
    5. Берём плоскогубцы, строительный фен (покупал ранее на 1-2 кВт ~1000р.) и греем гильзу пока наша жижа не закипит внутри, останется примерна половина после нагрева. Можно использовать газовую горелку.
    6. Аккуратно вставляем наш СИП в гильзу (не резко, чтобы не брызнуло), прогревая при этом ещё саму гильзу примерно 20-60 секунд. Наружные излишки, если появились, по желанию убираем тем же феном.
    Всё, термоусадку прогрели, изолентой обмотали.
    Тестировалось всё изначально так сказать на коленке, кабель пытались выдернуть из гильзы из со всех сил, плоскгогубцами из тисков - этого не удалось. Далее операция проводилась под напряжением в резиновых перчатках, нужно было только резервное электричество для фена.
    Критикуйте! :)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фотографируйте!
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @BelarusOK, в чем смысл этих бессмысленных движений?
  7. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    @Оксана_Рябцева, @Radio-, был установлен (местными электриками) переключатель фаз DigiTOP PS-63A. СИП кабель завели прямо в него, из-за чего один из контактов подгорел. Снял, почистил и поставил через пасту/пайку ГАМ 16-10. Если присмотреться, в самом приборе контакт похож на медный, из-за этого получилась не совместимость. А суть всего деяния - без обжимника, подручными средствами исправить ситуацию.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    а разве вводой провод не должен идти на АВ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если изолента не синяя Советская, то могут быть проблемы. :)]
    Так что рекомендую еще раз проверить. ;)
  10. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Раньше СИП вообще был заведён прямо в счётчик, от него в АВ и далее подача на дом от столба. Поджать контакты в счётчике не представлялось возможным, пломба. (и так у большинства).
    Теперь же выборка ФАЗ на алюмомедных наконечниках, далее медь до счётчика (Меркурий), от него на АВ (медь) и ввод в дом (под землёй медь 10-ка, СИП-16 висячий вообще убран). Две коробки на столбе.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕ для алюминия. Расходимся. Рукожоп детектед
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как сейчас опломбировать ?
  13. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Подходит ли Sn63Pb37 [ Для пайки алюминия - Да ]
    И тогда как оно держится если не вырвать кабель из гильзы зажатую в тисках плоскогубцами?
    Счётчик опломбирован, до него на честном слове :)
    Раз в месяц проверяют показания счётчиков, могут туда заглядывать :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где написано?
  15. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Припой Sn63/Pb37 представляют собой сплав высокой чистоты, который состоит из 63% олова и 37% свинца. Припой для пайки алюминия.
    Я не спорю, есть составы лучше для алюминия, но феном (на 2 кВт) в наконечнике их не просто не разогреть, если только горелкой.
    Температура плавления пасты 183 градуса С.
    Я не зря указал ещё про дополнительный нагрев гильзы и кабеля, когда он внутри.
