СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    WTF?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Оксана_Рябцева, "Американка" есть и у русских... Только это про сантехнику.
    "Британка" на СИПе - сильно... Пациент возможно не понимает что это такое вообще. Это особый узел для проводов ВЛ, хорошо работающий в габарите десятки.
    Вот скрутку СИПа - можно закатать термоусадкой. Но поди объясни что для скрутки нужен "вертолёт" и это вовсе не узел на ботинках... И то что это не штатный способ соединения.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ... что скрутка на СИПе, что орехи - может в америках так принято :aga:.А.С редко отвечает, возможно уже и не узнаем, что он имел в виду.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    Странно это...
    Британить то провода давненько запретили, но вот писать о "британках" вроде де бы не криминально.
    Что такое "АМЕРИКАНКА" на СИПе - я не понимаю. И вообще ни разу не видел что бы СИП вязали в стык. СОАСы видел в пролёте на СИП-3 95. Видел отпайки СИП-4 намотанные на фидер АС.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сцуко, я их по сто раз на дню вижу. Монтёры говорят, что это не баг, а фича!
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Голые 0,4 - давным давно "баг".
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Благодарю Вас за альбом с зажимами, но в нём нет тех SLIP-зажимов, о которых я спрашивал. Пришёл мой заказ и я смог покрутить-развинтить интересующее меня изделие. В нём оказался большой ход винта, крышка приподнимается над нижней частью на размер достаточный для заведения внутрь магистрального провода, т. е. зажим разходится, разделяется на две части, но длинный винт не даёт ему развалиться. Похоже, что широкие прижимные пластины с зубьями сделаны из лужёного алюминия, они в смазке, но смазка расположена неравномерно, придёться перед использованием зажима её размазать по зубьям. Эти зажимы по описанию подходят для изолированных проводов алюминиевых и медных. Картинки прилагаю.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У ЭНСТО есть более современная серия прокалывающих зажимов серии SLIW. А серия SLIP устаревшая, она негерметичная. Финны её позиционируют как "защищенная" и она не выдерживает испытания в воде при 6кВ, как того требует стандарт ЕС в части прокалывающих герметичных зажимов. В общем, по герметичности эти зажимы не далеко ушли от устаревших орешков. Судя по фото 4, финны учли критику этих зажимов (предыдущей версии) в части большого усилия срыва головки, которое превышало 20Нм, что крайне не удобно для монтажника. Для облегчения участи монтажника они даже разработали специальный ключ, которым нужно держать снизу корпус зажима в момент срыва головки болта. В той старой версии конструкция контактной пластины была совсем другой. Её плоскость была параллельна оси жилы провода и зубья на ней были пирамидальной формы. Из-за этого зубья прокалывали оболочку жилы СИП с большим сопротивлением. Теперь же у этих зажимов пластина и зубья такие же, как изначально были у зажимов французских компаний. Такая конструкция имеет меньший момент затяжки болтов и их легче монтировать. А вообще, есть много других марок подобных зажимов, которые функциональнее и дешевле. Даже ИЭК и ЭКФ лучше.
  9. scraph4
    scraph4
    scraph4
    Добрый день, подскажите такой момент, есть нежилое здание запитанное через кабель в земле, кабель ААБл 3х70 1х35, двумя кусками по 100м и 70м. Кабель древний и на куске 100м где-то бахнул и сейчас тока нет. Чтобы не заморачиваться с поиском этого кабеля в земле зимой и его ремонтом хотим заменить этот кусок на СИП. Линия 0.4кВ 380В, выделенная мощность 50КВт. Так вот подойдет ли СИП 25х4 на такую мощность? (по факту такой мощностью не пользуемся и не нужна)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СИПАЕВ тоже в землю, я надеюсь?
  11. scraph4
    scraph4
    scraph4
    не, по воздуху, чтоб не копать
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прям на землю кинете?
  13. scraph4
    scraph4
    scraph4
    столбы есть
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    50кВт 170м... Есть же калькулятор: https://allcalc.ru/node/635
    Я для смеху посчитаю сам, но не скажу...
    Посчитал, попа! :aga::close:
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Спасибо за советы. Буду делать через проколы обычные. Для меня это самое простое, уже делал.
    Теперь возник другой вопрос. Свесы крыши 40см. К фасаду напрямую не закрепиться, свесы будут мешать. Нужно саму точку крепления СИПа вывести за свес крыши.
    Не нашел готовых решений в инете. Все что предлагают маленькое.
    Могу сделать конструкцию как на фото. Но крепиться она будет горизонтально за стропилу обрешётки. Дом каркасник. Не хочу что бы СИП сильно провисал, но натягивать сильно боюсь, переживаю что выдернет из дерева конструкцию эту.
    Расстояние от дома до сарая 20м.
    Могу сделать вертикальную стойку, и закрепить ее к стойке веранды. Стойка из бруса 150х150. Но тогда сама точка крепления СИПа будет выше самой крыши.
    На сколько выше нужно сделать выше крыши точку крепления СИПа?
    Такой вариант мне кажется более надёжным, но не знаю можно ли вообще так делать.
    ПС. Фото с инета.
