СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вместо оттяжки приделываем третью ногу, и будет моим стандартным решением. Если же заморачиваться с оттяжками, то можно всё нужное купить в Леруамерлене.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Знать бы как это выглядит. Именно как знающие люди делают.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы путаете кабель с проводом. Процитированный пункт про СИП, про провод для воздушных линий. Но такой провод в дом желательно не вводить вообще, бо горит очень хорошо.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Почему бреда?
    Это не бред, это требования ПУЭ ред 8 п. 2.4.55
    http://etp-perm.ru/el/pue/razdel-2.-kanalizacziya-elektroenergii/pue-glava-2.4.-vozdushnyie-linii-elektroperedachi-napryazheniem-do-1-kv#p8
    Не менее 2,5м для изолированных, и не менее 2,75м для неизолированных проводов.
    Конечно в двух и более этажном доме завести можно и ГОРАЗДО выше, а вот в одноэтажном ГОРАЗДО выше не получиться. Ну максимум еще гусак из трубы на стену внешнюю закрепить, еще немного поднять ввод.
    А если зима снежная и кабель вводной проходит над двором (ну если никак по другому от основной уличной опоры его не протянуть, какие-нибудь например дворовые постройки или деревья мешают), то при прогоне в 50 метров без дополнительных столбов даже в расчищенный от снега до земли двор на высокой машине (типа маршрутки или тентованной газели) уже не въехать.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    промежуточной/анкерной/ответвительной
    ответвлением
    Чем"прогон" до дома отличается от прогона между столбами?
    Ответвительные опоры рассчитывают на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что
    П. С. А что, вышла 8-я редакция ПУЭ?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну конечно Вы правы. Кабель путать с проводом это у меня частенько :)
    Я в своём посте просто не уточнял, конечно СИП только ДО дома, потом либо загильзовка обжимом (например ручным гидравлическим прессом ПГР-70) через алюмомедную гильзу ГАМ с медным кабелем, либо завод СИП в щиток уличный с вводным автоматом и счетчиком (если счетчик не на основной опоре). Но я за ГАМ, т. к. сложно СИП формовать при заводе в щиток и контакты автомата протягивать время от времени придется.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. пардон ред 7. Не туда посмотрел.
    НО и в седьмой редакции п. 2.4.55 говорит тоже самое о минимальной высоте от земли вводного провода.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот и хорошо. То есть то, что 15 метров - это ваша выдумка, вы уже согласились.
    Начнем с того, что нагрузка в данном случае роли не играет, так как максимальный ток для СИП-4 16 квадратов по разным производителям, от 70 до 90А, соответственно при стандартных 25 он греться не будет вообще.
    И вот тут надо читать совершенно другие НТД. Например, нормативы по пролетам по проводу СИП-4.
    Не буду вас мучать, но там тоже есть разные данные. Для СИП-4 это от 25 до (допустимо при определенных условиях) 40 метров.
    И зависит от прочности опор и анкеров.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Где? Если у вас там тротуар/пешеходные тропинки - то над ними не 2,5. И если вы хотите насыпать 0,5 м снега - это отдельная песня.
    А главное - вы к чему это? К чему это бессмысленное жонглирование фразами. Напоминает анекдот про мужика, жившего напротив женской общаги и падавшего со шкафа.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    "Прогон" или ответвление до дома отличается от прогона между столбами всего лишь одним, но очень важным фактором, а именно ВЫСОТОЙ крепления вводного провода на стене дома.
    А вообще я больше спорить по поводу расстояния между опорами. Зачем?
    Давайте каждый останется при своем мнении.
    Я просто сейчас как раз на парковке у офиса в реальных условиях наблюдаю ответвление СИП от опоры до соседнего здания. Длина ответвления примерно 25-30 метров. Высота закрепления на стене здания примерно метра 4-4,5. Так вот - на парковке Газель тентованная под СИП проходит, а КАМАЗ тентованный уже нет. А если это ответвление было бы 50 метров, то и Газель бы уже не прошла.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Пусть выдумка :)
    Но и у Вас уже не 50 :)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лопата- это СИП приподнимать :)] И перевесьте ввод на высоту 6.5 м.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Arsenij d, @СтранникXXI,
    Господа а дайте ссыль на нормативную документацию где четко и однозначно можно прочитать о минимальном и максимальном расстоянии между ответвительными опорами для ввода СИП в жилой частный дом.
