СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Э-э-э... Нет. Тут дрова = исключительно полиамид.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Сирыч12, продолжайте хамить дальше. :super:
    Только ваша проводка от этого лучше не станет. :no:
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Alex992, Да пока что хамите вы, только не пойму зачем?
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет, подскажите как правильно ввести сип 4х25 в входной автомат 3р от АВВ ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматы АВВ бывают разные. У серии S200 омеднённые клеммы - это плохо. У серии SH200 клеммы подходящие, но СИП 25 в них не влезет, а в серию Basic - тем паче!
    Мучительную тему вам уже порекомендовали.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но если мне не изменяет склероз, производитель не возражает против применения алюминия
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В SH200L? 25 квадратов? Доберусь до цеха, проверю. Вроде как фазные влетят со свистом, а нейтральный провода СИП-2 и незачем в автомат сувать.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не надо. Там могучий винт, он просто давит незагильзованный СИП. Люминий плывёт, контакт ослабевает. Много сгоревших автоматов выкинул.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Сборщит щита не хочет ставить гильзы... а потом все под током будет
  11. Сибирский-Топор
    Сибирский-Топор
    Здравствуйте, создал отдельную тему, а потом увидел эту,
    с вашего позволению продублирую сюда - завтра надо что-то делать с утра)
    Оторвало льдом с крыши один из двух вводных ВЛ проводов.
    Пришел в дом - света нет, один из проводов предательски лежит в сугробе и под сугробом частично.
    Счетчик на столбе на улице (дома дисплей), в дом приходит 220 от столба - два провода по воздуху к изоляторам на доме.
    Один из двух оторвало, причем оторвало на столбе.
    Сфотографировал - на конце упавшего провода такое.
    Прошу подсказать - обрыв на моей стороне или на стороне сетей?
    Те нужно вызывать аварийку или изыскивать электрика из местных мастеров?
    К чему готовиться - что вышло из строя на столбе, те каким образом там устроено соединение?
    https://www.forumhouse.ru/threads/540137/
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Аварийка.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А 4-й провод от сипа при вводе в щиток, если нет счетчика, сразу заводить на нулевую шину?
    какую лучше поставить, при условии что дальше из этого щита и автомара пойдет АВБШ до сарая 4х25мм
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно узнать где Вы это прочитали про омеднённые клеммы
    Вопрос я думаю всем интересен, а что у других фирм с этим, например автоматы Hager ..
    Я нигде не видел подобной информации, но у меня СИП уже много лет заведен в автомат Hager и проблем нет вообще!
