СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    2х25. Идет еще на 4 участка. Наверху загогулина - это начало скрутки. Когда спросил - ваша работа? Руками замахали - нет, это не мы...врут конечно. Доступ к трансформатору только у одного человека.
    Просто рядом хозяин не стоял. Вот и вся правда - сделать качественно априори не хотят, учиться не хотят, сжимы Р4 первый раз в руках держали...профи, блинннн((
    Мой СИП - 2 аккуратных кольца. Фотки потом выложу с нормального фотика, а не с мобилы - нет у меня тут порта для карты(
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Оперативненько получилось) Ящик такой под счетчик ни разу не видел :)
    А чего он на пластике висит!? На более безопасное нельзя перевесить потом?)
  3. Oleg7230
    Oleg7230
    Oleg7230
    Доброго времени суток.
    Планируется подключение дома к сети. От столба до дома 30 метров
    Планирую приобрести провод сип 2*16.
    Не подскажете, есть ли разница в качестве этого провода разных производителей (срок службы), какой лучше приобрести и в каком магазине.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Только что прошел сию процедуру, есть что написать.
    1. СИП выпускается по ТУ. Обзор можете почитать в параллельной теме (я там долго мучил уважаемых форумчан) :|:
    Срок службы - 30 лет. Но, как во всех технических устройствах из комплектующих, срок считается по меньшему. Так вот, N640 - 25 лет (это контакт вашего СИПа с магистралью)
    2. 30м - сами определили? Я вызывал электриков, они посчитали. Обрезки 0,5м у дома и 1м на столбе. Плюс на провис что-то ушло - СИП как струна не натягивается, плюс кольца на столбе и на вводе в дом.
    Где купить - вопрос риторический. В САО знаю где. Вернее я там покупал, а вот есть он там сейчас или нет - сложно сказать.
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Нужно от дома до бани протянуть провод. Расстояние 45 метров. Какой из СИПов купить. Просто они есть разные СИП 1,2,4. Понятно, что сечение 2х16. На расстояние 45 метров нужно ли ставить еще столб? В основном все пишут про подключение СИПом от столба к дому.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    СИП4 2х16. Но у него предел 40м. Значит столб нужен.
    На столб купить промежуточный подвес .
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    СИП-5нг или хотя бы СИП-5, на крайний случай СИП-4.
    По нормам пролет к вводу строений должен быть ≤25 метров, без столба не обойтись. Если есть возможность то лучше медным кабелем в земле, сечением ≥4 мм2, в зависимости от потребностей.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пойду против течения - не согласен:no:
    По воздуху СИП лучше и дешевле, чем медь в земле.
    И, конечно, на своем участке лучше обходиться без вот этих подземных - туда нельзя, сюда нельзя...если конечно не идет разговор о сотнях метрах...
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Какая должна быть высота столба от земли? У меня есть столбы металлические, длина каждого столба 2,5 метра, диаметр 100 мм. Можно сварить из двух столбов один.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли ипроезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей частиулиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Линейная арматура для монтажа и ремонта самонесущих изолированных проводов (СИП) ВЛИ 0,4 кВ НИЛЕД, файл PDF - https://pnpargument.narod.ru/doc/instruc/SIP.pdf.
  12. sim2
    sim2
    sim2
    Случайно попал на форум. Почитал по поводу СИПовского кабеля прямо в дом на щиток. УДИВЛЯЮСЬ! А где же у ВАС щиток с автоматом на стене дома на улице? Он ставится, в первую очередь для пожарников, что бы не лить воду в случае пожара на дом под напругой. Сейчас есть классные гидроизолированные щитки "КАЭДРА" (Италия). А так же этим автоматом ограничивается нагрузка. Поэтому СИП приходит на этот щиток, а с него уже медяха. ВОТ И ВСЯ НАУКА !
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ввод в дом СИП не делается ибо провод расчитан только для воздушных линий и отводов к вводам в здания.
  14. Байкал старекс
    Байкал старекс
    Байкал старекс
    Иркутск
    Ну и куда денем правила ПУЭ изд 7 помоему0 где четко прописано что в деревянный дом ввод должен быть только медью, и границу ответственности куда денем между потребителем и поставщиком (на опору или на стену здания)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Граница ответственности интересный вопрос. Допросил нашего энергетика с пристрастием.
    В СНТ граница идет по столбам. Т.е. подключение уже собственность дачника.
    В сетях по-другому. Там подключение к счетчику - их территория. После счетчика - ваша.
    Про медь. Есть специально разработанные для перехода с алюминия на медь прокалывающие зажимы.
