СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А двумя можно? :)]
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нужно :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отлегло...:close:
  4. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Такой имеете ввиду?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Энсто есть специальные хомуты для этой цели. Артикул не помню, пользуюсь редко.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    SO79.1
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У всех так, не заморачивайтесь
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    2.4.22. Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. :(
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Должно, да не обязано :nono: Вы так цитируете пуэ, как будто это что-то непогрешимое. :um:
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете просто почитать даташит на СИП :um:
  11. igor481
    igor481
    igor481
    Москва, Волоколамский р-н
    Всем привет. Уважаемые подскажите пожалуйста, купил сегодня СИП-4 4х16 для подключения дома, продавец уверял, что ГОСТ, маркировки на кабеле нет, вес не совпадает с табличным на 2кг (длина 66 м), диаметр жилы 1.5 мм вместо 1.7. Вопрос: это все проходит по нижнему пределу характеристик кабеля или возвращать? подключаю обыкновенный жилой дом, экстремального потребления электричества не планируется (хотя возможность отопления электричеством не исключаю), обычные 15 кВт 380 в, что посоветуете?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Тему почти освоил, понял, что надо обжимать концы СИП, но такой возможности нет.
    Электрики ввели СИП 4*16 в abb s203 без обжима, ноль кинули сразу на счетчик. Сейчас надо убрать счётчик, тк поставили новый на столб и переделать уличный щиток. Ввести СИП хочу через Клемма силовая вводная КСВ 16-50 EKF PROxima. По описанию - предназначены для присоединения вводных медных и алюминиевых проводников. Подключаться могут одножильные и многожильные проводники, а также гибкие многопроволочные провода с наконечниками. В интернете есть примеры успешных подключений.
    Подскажите нормальный вариант?
    За полгода эксплуатации с электрокотлом СИП не подогрели, на днях протяну.
    Есть ещё один вариант, буду покупать abb sh203 с таким же номиналом, может просто его махнуть на s203? Ноль через Navigator NBB-DB-80, чтобы подключить розетку в щите и тд.
    Фото для примера
    S203 предпочтительнее, тк хочу поставить медную шину для доп АВ в щитке
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Здравствуйте! Подскажите у умных счетчиков с пультом, есть система отключения через пульт? Или надо все таки ставить дополнительный автомат на отключения питания дома.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Автомат на опоре ставит сетевая.
    Не в каждом счётчике есть блок и пульты программируют по разному. Надо.
