СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, свойства СИПа как-то изменились?
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Свойства не изменились, я хочу поставить адаптеры, чтобы не ходить к щитку и не подтягивать контакты, и в принципе не думать об этом. В доме котел на 12 кВт, нагрузка есть. Но тут озвучено мнение, что можно просто заводить СИП в автомат. Понимаю, что это очередной спорный вопрос.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничего спорного нет
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Какой именно СИП, для чего именно опрессовывать..?
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Чтобы не было, как на фото.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А две другие живые. Видимо дело не в способе подключения.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если я вам выкачу сотню таких же ы
    Фоток, но с медными проводами?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это фсё Шнайдер :)
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Понятно, что с любым плохим контактом может быть такая ситуация. Я не электрик, но есть подозрение, что многожильный алюминий надо протягивать периодически. На даче бываю достаточно редко, хочу затянуть раз и не думать об этом. И протягивать каждый раз провода под напряжением желания нет особо. Или я не прав и все норм? Целую тему прочитал, сделал вывод, что надо опресовывать. Теперь говорите, что не надо.
    Затраты не велики для спокойствия, если бы жил на даче, то не заморачивался бы вообще
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ПУЭ гласит, что винтовые - надо протягивать регулярно. И как-то независимо от материала)
    а не надо темы. ПУЭ гласит, что многопроволочные под винтовой зажим - обязаны быть опрессованы.
    конечно, ПУЭ формально для юриков, на физиков всем плевать, но лепестричество одинаково для всех.
    отвёртка изолированная, сертфицированная на 1кВ, плюс чтение ТБ, да и здравый смысл полезен - и всё нормально.
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Спасибо) а то уж подумал, что электромонтажники только намеками говорят
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    а ссылочку можно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Винтовой - это торцом именно винта/болта/шурупа. А клеммы автоматики допускают неопрессованное.
    СИП вообще - неизвестно что, ибо начиная с 16мм2 моножила бывает семипроволочной...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто сказал что процитированный вами пациент - монтажник?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт?
    Пункт?
