СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    О. Бендер "Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость"
    На более-менее серьёзном производстве такого кощунства никто бы не допустил.
    ПУЭ прямо запрещает такие нарушения, а кабели приобретаются за счёт владельца предприятия, алюминий или медь, без разницы.
    Но есть такая штука, технические исключения. Например, норвежские лыжники-чемпионы поголовно хлебают химикаты для усиления метаболизма, да вообще весь западный спорт пропитан химией, наркотиками в том числе, потому что существуют технические исключения :)
    А почему СИП запрещён кроме воздушных трасс? Потому что при всех достоинствах пожароопасен. А какая у него пожароопасность при подземной прокладке?
    И к кому может и должен обращаться садовладелец за исключением и вообще это нужно?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да уж, с Вами не соскучишься от безделья. :)]
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вот ! Кипит и работает инженерная мысль ! Даже для святотатцев и еретиков ! :)]
  4. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Речь идет о щитке учета, где стоит счетчик и проч, в деревне, что на столбе...
    Интересно, а можно перейти с алюминиевого СИП 16 мм2, что спускается со столба, на медный ПуГВ 10 мм2 с помощью такой https://www.chipdip.ru/product/gam-16-10 гильзы, заделать соединение клеевой термоусадкой и затем уже спокойно подключиться медью к опечатываемому автомату?
    Чтобы не испытывать проблемы с зажимом СИП в автомате...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А понравится ли это принимающим? В такой конструкции можно спрятать гильзы, но вдруг?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/487459/view-image/20190530_135919.jpg
    Возьмите правильный автомат с вогнутыми неомеднёнными клеммами и не мучайтесь.
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Красивый щиток) Хочу тоже так!
    В процессе бдений я совсем упустил из виду такие штучки НШАМ:
    https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/klem-szhim/shtyrkovye/kvt/25-81986/
    Они решат проблему соединения с автоматом. Вернее не с автоматом, а с выключателем нагрузки. Я хочу его поставить на ввод...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Оксана_Рябцева, смотря где, Россети у нас ставят МИРТЕК с пультом на самый верх столба, от него СИП в дом идет.
    Никаких щитков на уровне 1.7 м нет и в помине.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, автоматический выключатель на фасаде дома :)
    Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 262; в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.2021 N 299
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Где-то на последних двух-трёх страницах прямо указан пункт ПУЭ о запрете использования кабельной продукции не по назначению. То есть в документации к кабелю текст рекомендательного характера, а ПУЭ устанавливает его обязательным к исполнению, без вариантов. Как-то так :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Монтаж СИПом. Во-первых, это дёшево и сердито. :no::mad: Ну и во-вторых, это просто красиво! :close:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Корпуса оплавились, а СИП так и не загорелся.
    Вывод...Шнайдер - фуфло.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Не так.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А как?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смотрим сюда, много думаем всё о том же самом. Дуракам всё пофигу, хороший автомат не может быть плохим :aga:
