СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну вот же, вы же сами написали:
    Чего тут особо держать-то? :aga:
  2. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Планирую купить кусок СИП для ввода в дом.
    Нужен стандартный вариант, 4*16 мм2, (СИП-4, как я понимаю)
    Длина 20 метров.
    Вопрос:
    Нужно ли в случае СИП искать "правильного" производителя, который не занижает сечение, использует хороший пластик для оболочки и т. п. ?
    (как требуется искать медный кабель от нормального производителя)
    Или в случае СИП достаточно пойти в крупный сетевой магазин (типа Леруа) и взять первый попавшийся вариант ?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    для ввода в дом СИП не применяется :hello:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не нужно.
    СИП нельзя заводить внутрь дома.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Зато СИПн-4 можно вводить, прям так и заявляется:
    Область применения провода СИПн-4:
    Провода предназначены для воздушных линий электропередачи (ВЛ) на номинальное напряжение до 0,6/1кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
    Провода применяются для ответвлений от ВЛ к вводу, для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.
    Применение проводов предоставляет потребителю ряд преимуществ по сравнению с проводами марки СИП:
    - возможность применения в условиях повышенной пожароопасности;
    - меньшая повреждаемость линий электропередачи в случае возникновения короткого замыкания либо воздействия открытого пламени;
    - возможность использования проводов для организации вводов в жилые дома;
    - повышенная безопасность эксплуатации линии в местах постоянного нахождения людей (нераспространение пламени в случае возгорания линии, малая вероятность падения капель расплавленного полиэтилена при горении изоляции).
    https://cable.ru/cable/group-sipn_4_description.php
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет там такого разрешения :mad:
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте любезны, приведите ГОСТ на этот провод.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    4668
    Ну, я вижу всё не так однозначно.
    "Провода применяются для ответвлений от ВЛ к вводу, для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69."
    По идее надо ещё и ГОСТ мусолить. Пусть народ тоже порадуется, погрызёт косточку.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но сначала надо его купить. А на нет и суда нет...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не важно. У товарища просто богатая фантазия.
  11. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Спасибо за отклики, неожиданно :)
    Безусловно, я не планировал использовать СИП для монтажа по сгораемым поверхностям.
    В планах всего лишь подключение к металлической трубостойке.
    И суть вопроса была именно в том, что все ли кабельные заводы делают качественный СИП для отвода от магистрали, или есть производители, которых следует избегать?
    Благодаря ответу уважаемого Avs7153 я понял, что можно пойти и купить первый попавшийся из сетевого магазина.
    Что я и сделал.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    То же самое относится и к остальной кабельно-проводниковой продукции.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    По СИП-у согласен, но по кабелям категорически не согласен, лучше брать гост, чем ту, у которого сечение занижено.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А какая вам печаль до того сечения? В быту, в условиях почти нулевой нагрузки на кабель, это не имеет никакого значения.
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Условия для того и существуют, чтобы их учитывать, а не лепить "сопли":)
