СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Наверху его не ставят по понятным причинам. Внизу тоже, но уже по другим. Посему от ЛЭ автомат можно выбить лишь силовым способом.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Как Вам такой ввод и переход на медь в бане? Так же нельзя?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Жесть. Просто жесть.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всем пофиг! Как сгорит - тогда елехтрика позовут...
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо. Мне не пофиг. Просто мне пытались сдать такую "работу". Заставил переделать.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Железная водопроводная труба на проходе ВВГ через стену появилась?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тоже косяк. До автомата должно идти не меньше 10 квадратов.
    Орехи должны быть защищены от воды.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, что помешало поставить СИПовские зажимы...
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Уже гораздо лучше. Но есть еще замечания:
    1. Нужно было вместо так называемых зажимов "орехов", которые Вам поставили в месте соединения СИП и меди, поставить специальные прокалывающие ответвительные зажимы для СИП типа https://leroymerlin.ru/product/zazhim-otvetvitelnyy-izolirovannyy-zoi-16-95-2-12920066/?utm_referrer=https://www.google.com/
    Поясню - в "орехах" жилы обжимаются через площадки четырьмя винтами и со временем эти винты могут прослабнуть, а значит контакт ухудшится. В прокалывающих один раз до срыва головки винта жилы зажимаются, жилы именно прокалываются и контакт со временем не ухудшается. И прокалывающие не требуют какой-то специальной изоляции (судя по фото у Вас на "орехах" герметик нанесен?) от воздействия внешней среды.
    Шабашники скажут Вам что "мы всем так делаем и у всех все хорошо", но это просто прокалывающие примерно на 100руб. дороже, а лучше эти 100руб. с зажима на карман с заказчика слупить :)
    2. Проход через стену бани кабелем ВВГнг должен быть через металлическую трубу. Вам сделали?
    Труба защищает кабель ВВГнг от возможного повреждения при усадке бани.
    3. Расстояние "в свету" от стены бани до СИП должно быть НЕ менее 6 см. У Вас так не сделано.
    п. 2.4.60 ПУЭ-7 п.2.4.55-2.4.70
    4. Проверьте еще высоту от земли до точки соединения СИП и ВВГ.
    Там должно быть не менее 2,5 метра п. 2.4.55 ПУЭ-7 п.2.4.55-2.4.70
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо за развернутый ответ. А я то понять не могу, когда на доме сам делал, прокалывающие ставил, думал эти то же самое, ан нет. Герметик да нанесли. И старые орехи отгорели видимо как раз из за ослабления винтов. Спасибо за урок.
    Трубу не поставили, это поправим.
    Расстояние я так понимаю надо просто отгнуть сип подальше от стены. Это не проблема.
    Высоты там достаточно.
  13. pasha3005
    pasha3005
    pasha3005
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - у меня дачный дом, от столба к дому было подключение старыми алюминиевыми проводами в белой изоляции, видимо 16 квм, делалось ещё лет 40 назад. На фасаде - автомат 40а, от него ввод в дом через ввгнгls 10квм.
    Решил поменять на СИП и убрать автомат на фасаде. Электрик приехал, сделал. Убрал автомат на фасаде, а СИП с медью соединил через проколы, тут вопросов нет. Но на опоре использовать зажимы «голая линия - СИП» не стал, а зачистил СИП и намотал на линию. Электрик опытный, сказал, что зажимы «голая вл - СИП» ненадёжны, и много раз сбоили, приходилось переделывать. В то время как с такими намотками проблем не было никогда.
    Подскажите, допускается ли такой подход? Соединять СИП с голой линией «намоткой»? А то паранойя не даёт уснуть) Спасибо.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я таких опытных постоянно воспитываю. Про специальный прокол SLIP22.127 они не слышали. Наматывать можно при серьезном опыте. Две опасности.
    1. В процессе жизни потеряется контакт. Вырезанный образец непроводящей скрутки долго лежал у меня на столе и пугал заявителей.
    2. Внутри СИПа побежит вода.
    И тут вопрос: а где у нас вводной автомат? Каким сечением к нему идём?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И хорошо бы ещё на проколы посмотреть:), какие использованы и как смотированны.
