СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве сиповские изолированные гильзы уже отменили? :nono:
    И зачем вам что-то обжимать, если заводите в щиток? Там вн будет, а могут быть вводные клеммы и вообще что угодно.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    6 мм2 тоже нельзя :)] Да и ВН сам по себе гильза :close:, хоть и не АВ. :(
    upload_2022-9-7_18-33-49.png ;)
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Не могу найти на сайте ЭТМ.
    Думаю лучше гидропрессом обжать, чем отвёрткой в автомате на высоте 5 метров.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С вогнутыми немедными/неомеднёнными клеммами. Клеммы пару-тройку раз протянуть (повторно затянуть через некоторое время). И не надо никаких гильз.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ок, куплю 10мм, у нас СНТ напруга низкая, думал автомат на 40а поставить, так и провод медь6мм хватило-бы. Счас пуэ ещё раз почитаю.
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я это на работе делаю в оборудовании., просто в багажнике и гидропресс и клеммы валяются.
    Люмяшки боюсь в своей деревянной даче - никогда не делал, и на работе.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только не то, что вы предлагаете. Когда есть "родные" решения, нет необходимости в колхозе.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Про сечение PEN и системы заземления.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Дача в СНТ из бруса, магистраль 1 фаза на улице - люминий 30 лет из СССР.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спасибо:aga::
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Опустите щиток вниз, в пределы легкой ручной доступности. На высоте 5 метров вам щитки не нужны.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так там матрица специальная. E140
    1200 руб
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пожалуйста. Спрашивайте во всех булочных страны
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    2й этаж фронтом из доски, если вниз то там брус сверлить неохота и СИП тащить по фасаду то-же, и дождя больше.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
