СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Причина тут кроется в том, что медь имеет положительный потенциал (естественный), алюминий (железо тоже) - отрицательный. При непосредственном контакте и наличии влаги образуется гальванопара. Отсюда окисление, разрушение. Чем меньше влаги попадает на такой контакт, тем дольше он не окисляется. Может и ерунду сказал, но я так это понимаю...
  2. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Монтажники не смогли сорвать головку болта у зажима прокалывающего ЗОИ ИЭКовского (блин китайцы на совесть сработали) всего зажимов 8 из них сорвалась только одна головка (15Нм всего-то усилие- но однако...) . Тянули до дури правда рожковым ключом, пробовал даже я - типа не верю монтажникам. но дело доходит до срезания граней головки и всего то, дальше ни в какую. Он конечно зажат, но критично ли? Гуру успокойте мне нервы или наоборот. А то электричество подключили 15 квт 380 за 550 рупей, но столько косяков (начиная от отсутствия необходимого инструмента, лент и тп) да и пор времени подключали больше 6 часов г готовой линии ужассс. Радости что-то даже нет после такого.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну при непосредственном контакте да, хотя даже такие соединения некоторое время стоят (помню лет 15 назад когда меняли провода, просто зажали алюминиевым медный и ни чё года три держался), а если сделать боле менее хорошо, зачистить, смазать то достаточно долго (в подвале стоит 8 лет), если зажим прокалывающий и специально расчитвнный для соединения медного провода с проводом СИП, там нет непосредственного контакта (как и в орехах) кроме того еще смазка.
  4. эле ктрик
    эле ктрик
    эле ктрик
    Анапа
    Лучше торцовым или головкой.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сам вот голову ломаю, надо ввод в дом мудрить, то ли СИПом до щита, то ли медью по чердаку пройти. Склоняюсь СИПом до конька, а там "орехи" под свесом и дальше медью по чердаку до щита (мне так удобней и кабель медный имеется).
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Крутить надо только торцовым (на 13) и сам зажим тоже надо держать ключом, в руках его удержать нереально (он еще и провод гнет). Насколько критично сказать сложно, полагайтесь на их опыт, если человек поставил не один десяток зажимов он уже чувствует с определенной долей вероятности насколько это качественно сделано.
  7. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Самым опытным походу был я ..дебилизм... монтажники первый раз видели и делали (обучение не проходили...)
    А каким ключом держать зажим ЗОИ от ИЭКа? За корпус ? (грешным делом не газовым?)
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну лучше прокалывающими, специально предназначенными для соединения СИП/медный кабель, их и ставить удобнее (одна гайка, а не четыре винта) и в них уже смазка есть. Орехи ставил себе на отвод к гаражу, на дачах знаю ребята ставят, ну пока срок использования не большой (3 года максимум) да и возни много зачищать, смазывать...
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если нет специальных инструментов, сойдет обычный рожковый, газовый имеет острые зубцы может повредить зажим,
  10. Kostya1
    Kostya1
    Kostya1
    Липецк
    Ничего страшного здесь нет! Просто китайцы там где ни надо делают на совесть.
    Если разберёте зажим то увидите много острых шипов, цель которых проколоть изоляцию и надёжно "ВПИТЬСЯ" в алюминий для хорошей передачи электроэнергии.
    Китайцы просто содрали технологию у других производителей, а что они должны ещё и срываться не подумали!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Зажимы могли быть для СИПа с несущей нейтралью, там они просто затягиваются ключом и не срываются.
    Смотрите обозначение зажима и читайте описание в инете или на сайте ИЕКа.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    "Орехи" имеют IP20 и УХЛ соответствующее - в лучшем случае в неотапливаемых помещениях. Зажимы же для СИПа герметичны, изначально рассчитаны на те же условия, что и соответствующий СИП.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Да не бывает ничего герметичного, при воздействия солнца, дождя и морозах, хорошо все только в теории.
    Вводы Сип и зажимы появились не так давно, информации по надежности, по статистике нет. Пока все только на словах "а у меня так подключено и ничего"
    Или вы считаете что лишние соеденения добавляют надежности в проводке.
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Так и у Вас пока все только на словах и предположениях, ни одного факта возгарания правильно установленного прокалывающего зажима Вы не предоставили. А соединения... да их несколько десятков наберется только в щитке, не считая соединений на линии.
  15. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Я конечно не электрик, но зажимы выбрал правильно. просто отсутствие - обученного персонала и специального инструмента как тут выше заметили...
    Ага - из 8 зажимов - у 1 голова сорвалась, было много радостных криков монтажников типа получилось - я думал упадут со столба - такой крик поднялся... вы не поверите лицо монтажника светилось счастьем - у него получилось
