СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Спасибо всем за оперативность в решении вопроса.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет. Ткните носом на заводское решение по переходу с 16-го СИП на медь ВВГ 10 мм
    ГАМ 16/10, это все-таки колхоз, как я понимаю.
    Прокалывающие зажимы, о которых в теме много написано, судя по инструкции, предназначены только для СИП ответвлений.
    Как быть ? страниц 5 осилил в смежных темах, выводов не сделал(
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего вдруг?
    тип: ГАМ
    (ТУ 3449-017-59861269-2004)
    • Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых и медных жил
    • Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
    • Рабочее напряжение: до 10 кВ
    • Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне
    • Гильзы имеют внутреннюю перегородку, определяющую глубину захода кабельных жил и выполняющую функцию масляного стопора
    • Конструкция гильз ГАМ предусматривает редукционный переход на меньшее сечение с алюминиевого кабеля на медный при сохранении токовой нагрузки
    Вообще, при зажатии СИП в немедные вогнутые клеммы автоматики, никакого перехода не нужно.
    Максимум - пара тройка протяжек. А вот пихать его под винтик не следует.
    А ещё медная часть ГАМ не во всякую клемму влезает.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ну колхоз, я имел ввиду, в плане обеспечения герметичности соединения. Что касается клемм - не знаю, какие там у меня. Автомат двухполюсный ABB. Сип напрямую в дом заходит. Живу 8 лет, пока от нечего делать не начал тему эту, и смежные читать, мыслей не возникало никаких) ничего не протягивал ни разу) и гараж у меня от дома подцеплен сипом с переходом на медь прокалывающими зажимами. Хоть бери и переделывай все) Пресс у меня есть. Смазки только нету этой кварцевазилиновой. Глянул, она банками 500 гр продается. куда мне столько) без нее совсем плохо ?
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Еще какая-то странность с описанием прокалывающих зажимов (у КВТ и ИЭК как минимум) - предназначены для ответвлений СИП. НО! провода ответвлений от 1,5 до 10, к примеру. Ну СИП не бывает же таких маленьких!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пара-тройка слоёв клеевой термоусадки чудеса творят.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Знаю три варианта:
    1. Гильза изолированная абонентская ГИА 10-16 (MJPB 10-16), производитель ИЕК
    2. Гильзы алюмомедные под опрессовку ГАМ-16/10, производитель КВТ
    3. Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1,5-10 и ЗОРЗБ-1 16-25/4-25, производитель ИЕК.
    p. s.
    ГАМ вполне рабочее решение, не колхоз. Просто применение ГАМ требует последующего дополнительного изолирования.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Сгодится и Литол24, который есть наверное в каждом гараже.
    Вообще-то существует СИП на 10 квадратов.
    Но есть и прокалывающие зажимы разных типоразмеров, ищите и обрящете.
    Для герметизации хорошо подходят самовулканизирующиеся ленты, дороже простенькой ПВХ, но на таких ответственных узлах экономить себе дороже.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Счистите с мелкой наждачки крупинки, замесите с аптечным вазелином получите искомое.
    Но вообще смысл применения этой смазки содрать наружный окислый слой с СИПа и меди, с последующим дополнительной защитой от коррозии за счет вазелина.
    СИП можно и наждачкой снаружи пройти, а на меди под ПВХ изоляцией окислов не образуется.
    А потом литолом концы перед запрессовкой можно обмазать.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Ouroboros, @Я-из-Вышек, по поводу прокалывающих зажимов: я не нашел ни в одной инструкции производителя упоминания возможности использования в качестве ответвлений медных кабелей\проводов.Везде речь об абонентских ответвлениях СИП
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо мужики! В общем, в переходе улица- дом, с СИП на ВВГ тогда использую ГАМ, наверное... а в щитке, который на опоре стоит, наконечники НШАМ поставлю
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП на 10? ну-ну.
    А литол, очевидно, чтоб лучше горело с лентой?
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Еще вот такую штуку нашел. На дин рейку. Но щиток еще один на фасаде не хочется. upload_2022-10-14_19-7-50.png
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Не агитирую за самый тонкий СИП, я вообще сторонник комплектующих с запасом ресурса, в разумных пределах. Но в природе есть СИП 10, и это факт.
    Литол в смысле горючести ничем не хуже и не лучше других нефтяных смазок, тем более что заправляется в узел в минимально необходимом количестве.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    вопрос был не в этом. А в том, что производитель указывает возможность присоединения относительно тонких проводников (от 1,5 - 2,5 до 35), но (вроде как) ответвления должны быть только СИП ...СИП же не бывает 2,5 - 4 кв...
    НУ вот ЗОИ же точно не подходит! ЗОРЗБ требует разбора)
