СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так ввод это уже не ответвление (за изолятором) и соответствующем АВ.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ответвление это от изолятора на опоре до изолятора (зажима) на фасаде, далее ввод (типа ВРУ).
    СИП в здание заводить нельзя, переход на другое сечение согласно защитному АВ на опоре .
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Вот прямо они не пишут.
    ЗОР ЗБ это НЕ влагозащищенное соединение. На открытом воздухе применять не нужно.
    ЗОИ защищенное.
    Но вот именно соединение СИП-медь через ответвительные зажимы четко не оговорено в документации к применению ни у КВТ ни у ИЕК.
    Тут Вы правы.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вместо ГАМ можно взять ГИА 10-16 (MJPB 10-16) https://www.etm.ru/cat/nn/8140228.
    Не придется заморачиваться с изолированием.
    Наконечники НШАМ однозначно ДА.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а в эту гильзу проводочки подпихнуть можно более тонкие ? как обычно с гмл делают. по фото несовсем понятно
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не понадобится. У Вас СИП 16 и медь 10. Как раз под такие размеры конкретно эта гильза и рассчитана.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну вот про ГАМ гильзы я почитал в смежной теме - все пишут, что даже многопроволочный медный там болтается, и со стороны СИП тоже народ жилки добавляет. А у меня моножила. ТУ-шная к тому же. Нашел видео в Ютуб. добавить не получится. Изоляция не дает. Зато у этих гильз смазка уже заложена внутри.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Многопроволочный медный в смежной теме болтается, т. к. не ГОСТовский он скорее всего, а ТУ, дешевле, но и с сечением меньшим, да и не подобрана матрица для обжима правильная :)
    СИП это промышленный провод, для многих километров прокладки и многотысячных быстрых и простых в монтаже соединений и ответвлений и т. д. Электромонтажники явно "сувать" всякую херню при монтаже СИПа не будут :)
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    так и с ГАМ-ами они не заморачиваются. Те, кто километрами СИП тянет
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так уж пять раз написали что где матрицу взять ?
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Подскажите максим длину ответвления от линии до дома для сип 4. У меня 37 метров. Говорят про максимальный 20. и надо использовать стп2, тк там есть несущая жила
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нормативно - 40. В реальности вроде бы до 50 тянули и все спокойно работало. Но это неправильно :)
    Так что не слушайте никого.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Важно также правильно отрегулировать стрелу провисания на длинных пролётах, чтобы не порвало при штормовых ветрах и низких температурах.
