СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не слушайте никого. У меня пара пролётов, 42 и 46 метров СИП-4, 4х16, стоят (висят?) уже 8 лет. Но провис огромный, неэстетичный.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    СИП 4*25 на пролете 40м летом дает провисание около 0,9м.
    Не будет мешать такое провисание?
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Точка ввода в дом на высоте 4,5 м. Высота опоры на улице деревянной ну метров 7 наверное. Вот и думаю может сип2, чтоб его за несущую жилу натянуть получше?
    Да, и провод будет идти к опоре под углом около 30 гр к плоскости фронтона.
    По закреплению на фронтоне хочу сквозную шпильку в балку каркаса дома. А на нее рым гайку. Какой диаметр применить? 10/12/16?
    Крюк обычный не закрепить, тк пирок утепления снаружи
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Жить будет любая. 10 ощущается дохловатой, поэтому 12 или 16, и шайбу пошире.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Есть свободная 18)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати, провисание СИП-4 16 мм должно быть 0,5 независимо от длины пролета. Но на 37 м тянуть будет тяжеловато вручную. Но можно, можно.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Петля под ногу, и вспомогательный анкер... в одно лицо тянется.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    "Нет ничего невозможного для человека с интеллектом" (с)
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ещё как вариант, на кабель можно подвесить какую-нибудь корзину и накидать вес песка, нужный для заданного усилия тяжения по таблицам, для нужной длины пролёта и марки кабеля.
    Для не очень могучего человека и без помощников это может быть удобнее, хотя и в разы больше времени уйдёт.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обижаете медведей!
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всех приветствую такой вот у меня вопрос. Я конечно не спец в электрике, но тут на статью нарвался, где утверждается, что СИП ни в коем случае нельзя заводить в дом тк он пажаронебезопасен...
    Обнаружил у себя, что он как раз в дом у меня и заведен...
    Вот он идет по улице, заходит в черную гофру на 2м этаже в этой же гофре спускается на 1й этаж, причем по стене 2-го этажа он идет мало того что в гофре, еще прикрыт толстым уголком на всю длину (вот так, уголок само собой прокрашен в 3 слоя противокорозийной эмалью против ржавчины), далее спускается на 1й этаж и вот там конечно гофра прерывается, и небольшой участок по коридору идет в котельную по бетонной плите перекрытия-потолку 1 этажа. Идут эти 3 провода, с другими черными проводами ГОСТ, спускаются в общей косе закрытой большим кабельным каналом, в электрощит. Туда где установлен вводной автомат в дом.
    Это прям вообще фиаско, или при каких то случаях такое допускается?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Толковые словари и Яндекс учат нас, что "фиаско" - это поражение, неудача, провал.
    То есть, если цель - провал и неудача, то да, допускается.
    СИП вообще имеет оболочку из горючего полиэтилена, капающего при возгорании горящими каплями. Так то, повреждение СИПа в доме наверное маловероятно, но в нём может оказаться и внутренний дефект жилы.
    Собственно, какая защита имеется на пути от подстанции до щита с вводным автоматом в доме?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    у нас еще дом обесточивается с улицы, там щиток с вырубающим автоматом, там еще грозозащита какая-то, ну счетчик. Если я правильно понял...
    Да вот знать бы...
    У нас потолка в котельной еще нет, я тут датчик температуры за пределы котельной выносил, гляжу виднеется на потолке Черный провод с зеленым, потом еще и красный и синий с черным...
    Блин вот это конечно подстава...
    И че щас? я вообще даже не представляю насколько это вообще возможно, теоретически через всю длинющую эту гофру выдернуть 3 этих толстых провода, попытаться туда пропихнуть медные провода (в удачу операции слабо верится), и организовать переход на улице?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обложите металлолом. Там у вас стены не горючие. Если перекрытия деревянные, то поступите как при проходе печной трубы
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Продернуть вместо СИП медные провода - нет смысла, уж лучше так оставьте. Все равно гофра - это не защита, так как у вас проведено - скрыто вдоль деревянных конструкций - надо вести в металлической трубе. По хорошему - надо было делать переход снаружи в металлической коробке ли зажимами и заводить во внутренний щиток через стену снаружи, а не вдоль деревянных конструкций.
