СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В смысле? Вообще то СИП в штрабе по пенобетону
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    дом кирпич+газоблок, перекрытия ЖБ плита, ну там где СИП идет. Из дерева только крыша...
    На 1м этаже получается часть идет по потолку ее то уже в гофру даже металл не запихнуть, ну и в кабель канале тоже считай...
    Косяк конечно, блин ... Вот знать бы раньше про этот переход. А так даже бы мысли не возникло, если б случайно статью не увидел про СИП и завод его в дом
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    На приложенном фото вроде бы отчетливо видно - вдоль рейки стропил, затем как я полагаю сверху еще обшиваться будет.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    не не. Там вот вертикально уголок металл идет, там где пена вокруг, из газоблока стену протыкает сип 3 провода в четной гофре, и идет вниз по стене прикрытой уголком.
    То что Вы видите в серой гофре, это провод ГОСТ, это уже разводка по дому, уже натяжным потолком закрыто, тк отделку завершили
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Так тогда вообще проблем нет - так сип провод можно заводить, безопасность обеспечена - он скрыт в негорючих полостях.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Задал вопрос своему электрику, причем у меня он такой старой закалки, он мне даже в проводках провода сваркой делал, хотя метод то сейчас устаревший. Говорит СИП горит только при плохом контакте на автомате, и мол за 25 лет стажа пару раз такое видел, и то из-за кривых рук у людей...
    Я конечно понимаю что так себе успокоение, придется засыпать теперь с нехорошими мыслями :(
    вообще первый дом, это всегда опыт. Мне когда линию то вели сказали нельзя под землей, тк дом на другой стороне от столба, надо ломать мол дорогу. Я вот тоже не знал, что можно проколом сделать под землей было... Так и строители может даже и не знали на тот момент.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    типа че оставить? а сверху где он идет по потолку и в кабельканале?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Устаревший, но надёжный.
    Вроде же всё в пенобетоне, засыпайте с хорошими! И вот уточнили же:
    а то: "со столба идёт..."
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот здесь косяк. По горючему основанию надо в металле делать.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну тут кстати говоря проще, так отделочники потолки снимать будут, можно гофру то поменять на металл будет...
    Ну ладно, спасибо успокоили, а то реально как то прям не по себе было, в интернете черном по белому мол НЕЛЬЗЯ сип в дом заводить.
    Причем я так понял в ПУЭ на этот счет вообще конкретных фраз нет, мол это провод же...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для любых провода, кабеля, штопора, электроносоковырялки и несть иже с ними числа существуют паспорта/инструкции/руководства с волшебным словом "предназначен для".
    Ну вот СИП предназначен для воздушной прокладки. Многие пытаются запихнуть его под землю, проложить по дому, и вообще под водой... Ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно!
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Что есть, то есть :)
    Ладно, надеюсь мне не придется проверять "нюансы" его укладки в будущем...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но 99,9 граждан из ста ложат просто в гофре последние 20 лет. И в общем-то пока никто не умер.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сколько сгорело по вашей статистике?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нисколько. Огромные массивы частной застройки десятилетиями стоят без единого пожара. Вопреки вашим предреканиям. :nono:
