СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    Я делаю проще - фотографирую места, подлежащие сокрытию и в семейный альбом :) Минувшим летом снимал ввиду реконструкции дома и соответственно ввода "орехи" (или "яйца" - кому как нравится) с чердака - находились в идеальном состоянии после более, чем десяти лет службы.
  2. volt
    volt
    volt
    +1 Необходимо еще немного смазать соединение.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО, конечно - поставьте: "Зажим прокалывающий ответвительный"
    и забудьте об этом узле ...
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это действительно разъём, который не надо "содержать"? Какая мощность? Я видел такие разъёмы только для соединения нулевых (СИП) и заземляющий проводов.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ссылку не нашел, но 3000(три тысячи)V это соединение держало в течении 2-х часов на 10м глубине в воде, до пробоя.
    Зачищать провода не надо (ни медь, ни алюминий), подтягивать - тоже.
    Усилие при соединении контролируется срезной головкой болта, перекрутить/не докрутить невозможно - закручивать пока не оторвётся :) больше ничего делать не надо.
    Нужен стандарт - 16 мм2 алюм. на 10мм2 меди. Я про его испытания писал.
  6. semnikolaich
    semnikolaich
    semnikolaich
    Углич
    На самом деле не 3000 а 6000 Вольт в течение одной минуты под водой, а далее напряжение повышается до пробоя. Пробой изделий фирмы Тайко наступает за 9000 Вольт. Не сочтите за рекламу, просто я работал в испытательной лаборатории и изделия китайского происхождения при видимом сходстве не выдерживали ни одного! пункта программы испытаний изделий тайко.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выбор "по цене" - всегда рулетка. Могут подделать что угодно.
    Я покупал в "электроматаж"-е и есть доки. - останусь жив, ежели что - предъявлю иск :)]
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Уже весь интернет перелопатил, так и не понял - все-таки можно пустить СИП напрямую до щитка со столба (ввод и до щита по дому в металлической трубе) или нет? Делают и так, и с орехами на медь на фасаде, и автоматы ставят, но интересует конкретно вариант прямого провода до щита.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если тянуть именно СИП, то это провод в изоляции, и никакие орехи на него не ставят, его заводят прямо в дом к автомату.
    Лично у меня именно так сделано, СИП4х16 заведен прямо в дом и подключен к автомату (который опломбирован), далее уже идет медь.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А как же требование про то, что внутрь деревянного дома алюминий ни-ни? Там не сказано про то, в изоляции он или без. Нужны аргументы, чтоб в случае чего электрика послать далеко и надолго, если подключать откажется к воздушке систему. А делать нарезку из 3 метров СИПа и 3 метров меди совсем не хочется, видел я эти переходы на улице... лучше б не видел. Цельный провод в разы лучше.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Разводку нельзя делать алюминием, а подключение можно. Я сдавал все официально, мне сразу так в энергосетях и сказали, а внутреннюю проводку делать запретили.
  12. mr_zhorik
    mr_zhorik
    mr_zhorik
    Покров
    Совсем запретили или алюминием запретили?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Извините, не правильно выразился. Внутреннюю СКРЫТУЮ запретили, сказали только в коробах.
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    У меня в проекте указан СИП 2*16 от столба к шкафу по внешней стене здания. Проектировщики наверное знают как делать. Или что?
  15. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Всем привет!
    Написал сначала в смежной теме, переслали к вам)
    Подскажите по моему вопросу, чем-то меня ответ смущает
    Александр
    День добрый! У меня подключение СИПом 2х16, на столбе повторное заземление есть. Планировал подключить деревянный дом (сруб): СИП -> переходник (орешки) -> медный провод ВВГнг 2х10 в толстостенной трубе (~7 метров) -> вводной автомат.
    В вашей статье “Электромонтаж ввода в деревянный дом проводом СИП” есть картинка (Электромонтаж вводного проводо СИП в деревянный дом изображающая мое подключение, но к ней подпись “Так делать нельзя”. Что не так в этом подключении?
    Получается мне нужно СИП вводить в трубу, исключая орешки и медный кабель - сразу на вводной автомат?
    Ответ:
    Да, Вам необходимо проложить неразрывно СИП от опоры ВЛ до вводного автоматического выключателя в вводно-распределительном устройстве, так как электромонтаж сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи дома является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.
    Александр пишет:
    18 марта 2010 в 10:03
    Спасибо! В связи с этим появились новые вопросы: СИП имеет 2 изолированные алюминевые жылы, можно ли их пускать в одной трубе или правильнее сделать - каждую жилу в отдельной толстостенной трубе (труба будет идти под деревянным полом 2 этажа, т. е. скрыто ~7 метров)?
    Как правильно сделать соединение СИП-автоматический выключатель?
    Ответить
    ЭлектроАС пишет:
    18 марта 2010 в 15:05
    Здравствуйте, Александр!
    Следует прокладывать СИП в одной трубе, только не забудьте заземлить металлическую трубу.
