СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Новое всегда трудно приживаются.:(
    Для меня год назад зажимы Wago 222 были пустым звуком, пока не прочитал отчет об их испытаниях на дружеском мастерсити.
    Так и с прокалывающими зажимами. Им-то всего ничего, лет 6-7, как начали пользоваться.
    Нужно понять, что эти новшества в электротехнике призваны не просто денег заработать, а выполнить другие, более весомые задачи:
    1. Повысить пожаробезопасность соединений.
    2. Уменьшить потери в соединениях
    3. Повысить скорость монтажа
    4. Облегчить труд электрика
    Может еще чего, допишите :hello:
    Поэтому совет один - учиться, учиться и еще раз учиться...;)
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я использовал зажимы СТ-70 (типа аналог Ниледовских). Сорвать тоже не удалось. Друг, много лет проработавший в автосервисе и знающий моменты затяжек без динамометрического ключа тоже пробовал и у него не получилось. Сказал что развивали усилие в 4 кг. А на зажимах написано 15Н*м (то есть 1,5 кг). Так что китайцы просто не выдерживают стандарты и технологию. Недокаливают головки болтов.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, колпачек на СИП всё-таки стоит надеть
    Для "Старичка" ещё раз, если доверять изоляции самого СИПа, то почему не доверять зажимам, которые на него установлены и для СИПа и предназначенные? :)]
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    На болтах написан момент нужный. Изо всех сил старался. Двумя профессиональными ключами по очереди. Не получилось... :(
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Интересно, а сам провод они как раскатывали?
    Не по земле?
    К слову,
    Я монтировал зажимы СИП-голый.
    Срываются они действительно с трудом.
    Но получилось коротким ключом, не удерживая сам зажим.
    Правда был СИП70.
    Я бы сказал, что плохо, что не удалось сорвать.
    То ли зажимы левые, то ли руки кривые.
    Как поведет себя соединение фиг его знает...
    Я бы переделал.
  6. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Ну срыв головки фактически показывает что вы достигли желаемого, думаю что затягивали всяко больше чем усилие 15 Нм так что плохо но сойдет.
    Не видел весь процесс монтажа. но в разговоре услышал что перед моим приездом удалось случайно взять с собой ролики (вообщем может быть и не специально для сипа) полный абзац короче
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мало каши ели:), а вообще ничего такому соединению не будет, так как даже без срыва головки провода достаточно сильно затянуты(если конечно сильно старались;)), но я Вам этого не говорил - иначе меня "теоретики" съедят:(.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Абзац не то слово.
    Если без роликов, то могли изуродовать провод.
    Хорошо, если по траве его тягали, а если по камням?
    Эх, Россея...
    Да беда то в том, что даже самый безграмотный и криворукий монтаж даст о себе знать не через неделю и не через год, а скажем вместо 50 лет провод простоит 10-15-20.
    То есть, инвестировали на 50 лет (понимай- навсегда), а получили шиш.
    Как там?
    За свои же шанешки, ты и п..рас. :)
    Мысль вслух.
    СИП появился массово в совке когда?
    Пусть лет 10 назад.
    То есть, ни один монтажник и заказчик в стране не видел результат монтажа через 50 лет.
    То есть- в этом смысле все теоретики... :)
  9. Ирбис
    Ирбис
    Не будите в кошке тигра
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Мне предстоит менять кабель. От столба до дома. Электрики предложили заменить старый на СИП 2х16. Стала читать про кабель в сети, но электрика для меня «темный лес».:faq: Все мои достижения это в крутить лампочку. Вопрос такой если мне этот кабель установят, то, на сколько кВт. можно рассчитывать?
    Большая просьба объяснять как блондинке. :|:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    На 10кВт :) Если расстояние один пролёт, т.е. линия столб - дом. К щитку в доме кабель должен будет быть 10мм.кв. меди. И кто вам выделит эти 10кВт?)
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сам провод около 15 квт выдержит. Если Вам столько же выделили, линия не убитая, то столько же и можете взять.
  12. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Спасибо за ответы. :)Расстояние один пролет. Столб-дом. А по поводу 10 кВт. Лично мне и 8 кВт хватит. А если не выделят пусть аргументировано докажут что они мне не положены.:um:Мне самое главное было, узнать выдержит этот провод. А с написанием писем по разным инстанциям я справлюсь. :pioner:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    За 8кВт вообще можете быть спокойны) Это вводной АВ на 40А. Ввод от СИПа до АВ, всё равно лучше заменить на 10мм.кв. меди.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите, провода магистральные, алюминевые, без изоляции - купил сжимы-ракушки согласно сечений, я прав? А может намотать провод сип по старинке на магистраль и еще ракушкой добавить.
