СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Используйте сжимы, контакт алюминий-медь не сулит ничего хорошего со временем.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Но если просто использовать эти ракушки, винтовые соеденения со временем не ослабнут ли, извините, какой контакт алюминий - медь вы имеете в виду, там сталь имеется, и две лямешки.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Есть специальные зажимы с одной стороны прокалывающие - для СИП, с другой для алюминия зажимающие...
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Их можно повесить и на провода без изоляции, тем более у вас с одной стороны СИП. По поводу медь-аллюминий о чём я писал ранее.
    При такой намотке медь будет скручена с аллюминием. Образуется гальваническая пара провода очень быстро окислятся со всеми вытекающими.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga::aga: Да какая МЕДЬ? Там алюминиевые провода ВЛ ;) и СИП - АЛЮМИНИЕВЫЙ! v.pchelin если Вы незнаете даже этого, :ogo: то не пытайтесь пожалуйста давать "советы" в темах по электрике. :hello: Без обид. ;)
  6. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Разница там в количестве зубов, которые обжимают провод. В тех которые цепляются к без изоляционному проводу, зубов больше и они меньше. И будет попадать вода на само место соединения, если ставить те которые под изоляцию.
    p. s. Кажется так, что то уже призабыл как выглядит.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Блин...
    "Зубов" в тех, которые цепляются к голой ВЛ нет вообще.
    Зубы на ВЛ использовать нельзя.
    Они ухудшают прочность провода.
    Есть специальные зажимы.
    Например N640 (Нилед).
    У него со стороны СИП прокалывающий зажим.
    Со стороны ВЛ- плашка.
    Как вариант- взять простой орех, подходящий по сечению, хотя это нарушает технологию СИП.
    Скрутка- это сильно сказано.
    Самое оно в 21-м веке то...
  8. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Прокалыватели есть, для подключения к изолированным проводам?
    есть, но это не зубья да?
    Если сейчас стало в моде рассказывать, что зубья это зло то извините.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    "Прокалыватели" предназанчены для изолированного провода.
    В них есть "зубья". Да.
    Но, для подключения к ВЛ (не ВЛИ), есть зажимы, у которых с одной стороны есть зубья, с другой нет.
    Так к примеру устроен N640.
    И он так "модно" был устоен всегда.
    Зубья для голой ВЛ были злом всегда.
  10. noi73
    noi73
    noi73
    Ульяновск
    Зубья в прокалывающем зажиме вреда для голого провода вреда не наносят.
    Так как они по особому устроены.
    Сип это тоже многожильный алюминиевый провод только в фторопластов ой оболочке[/QUOTE]
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это в теории.
    У вас есть собственный опыт успешной эксплуатации подобного подключения в течение полного срока эксплуатации ВЛ или ВЛИ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    30лет? :) Думаю тут ни у кого нет :)]
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Ну, если бы я провел свою первую линию в 18 лет, то уже увидел бы... :)
    СИП поболее, но не суть.
    Я к тому, что, если своего опыта нет, то лучше строго следовать технологии...
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Вот как раз если ставить зажим не предназначенный для без изоляционного провода, с крупными зубьями то да. А если те которые нужны, то все будет хорошо!
    А еще есть такая наука физика, и если вы ее излучали посчитайте, с какой силой нужно закрутить ваш зажим без зубьев на алюминий и как это отразиться на проводе, когда вы будете его натягивать между столбами. Плюс провисающий кабель определенной длинны имеет в себе приличный вес. Плюс ветровые нагрузки.
    Плюс за счет зубьев в высоту примерно равной диаметру одного проводка в общей жиле, достигается большая поверхность сцепления элементов. Отдельные жилы как бы находятся между зубьев. Ни знаю как понятней объяснить...
    А вообще приведите цитаты из пуэ, по поводу монтажа, на каких длинах кабеля что применяется. И вопрос будет снят.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Приведите номер зажима с "особыми" зубами.
    А то все слова-слова...
    Не нужно теоретизировать на коленке.
    Все уже давно придумано.
    Причем настолько, что не нужно знать ни физику, ни сопромат, ни ...
    Зажим N640 имеет срезающийся болт.
    Он затягивает и сип и ВЛ ровно настолько, насколько нужно (по мнению людей, которые хорошо знают и физику и лирику).
    Насчет провисаний и ветровой не понл.
    Ответвление делается на опоре.
    Как ветровая может повлиять?
    К слову,
    Ставил я еще в досиповские времена орехи на ответвления от ВЛ.
    Тянул их на глаз и все работает десятилетиями как часы.
    Перетянуть их настолько, чтобы нанести вред ВЛ или меди не реально.
    Он просто согнется.
