СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Одни ракушки ставить, страшно, вдруг со временем винты ослабнут, когда еще полезеш туды, а так наматаю крепенько, и ракушкой добавлю, а ваши зубатые зажимы небуду ставить, у нас у всех намотано, и не сип даже а непойми чего.
  2. noi73
    noi73
    noi73
    Ульяновск
    Да есть я работаю электромонтером по эксплуатации распределительных сетей,
    проходил обучение по монтажу самонесущего изолированного провода.
    И как я ранее писал СИП это многожильный алюминиевый изолированный провод.
    А прокалывающие зажимы различаются по способности зажима определенного сечения проводника и выдерживании определенной нагрузки их называют ответвительные, есть зажимы которые применяются только на магистралях.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Если болты в ракушках с гроверами, они не ослабнут.
    Я недавно делал перекоммутацию у себя и наблюдал ракушки, провисевшие лет 10 или 12.
    У них только корпус трещинками покрылся.
    А соединеие как было отличным, так и осталось.
    "Намотаю кременько". Вот это ослабнет точно.
    Читаем внимательно.
    Я спросил про опыт ПОЛНОГО срока эксплуатации (хотя бы лет 30-40), а не про то, какие бывают зажимы.
    Однако, если вы таки имеете знания по теме СИП, то подскажите номер зажима с зубами для неизолированной ВЛ.
    Собственно по прокалывающей части вопросов то нет.
  4. noi73
    noi73
    noi73
    Ульяновск
    Полный срок 30-40 лет не наблюдал, так как переоборудование на сип у нас пошло с 2004 года, ну а 8 лет наблюдаю у себя дома, пока нареканий нет.
    Прокалывающие в основном применяем NILED P4, P616 Применяется для соединения жил магистрали сечением 6-150 мм2 в магистрали с жилами сечением 1,5-16 мм2 для уличного освещения или ввода в дом.
    IEK ЗОИ 16-70, когда меняем отпайку от не изолированной ВЛ к дому на СИП.
    Конечно есть специальные зажимы и разных изготовителей ответвительные NILED N 640, ENSTO CTN 35, SICAME Slip 22.12, но они почему то дороже и как правило у продавцов никогда нет в наличии так как голый провод потихоньку уходит в небытие, ну а после ледяных дождей стал уходить семимильными шагами.
    N 95, CTN 95, Slip 22.127 эта линейка зажимов только для перехода магистрального СИП на не изолированную ВЛ
    P. S. Покалывающие niltd p4 Cu, p616 Cu специально для перехода на медный провод.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Ну так и я о том.
    То есть у нас в стране нет тех, кто применив нестандартные или "нестандартные" решения, увидел своими глазами последствия от них...
    Скорее всего эти последствия увидят хозяева линии, кто заплатил за 30-40 лет, а ремонтировать будет через 10-15.
  6. noi73
    noi73
    noi73
    Ульяновск
    Скорее всего всего не успеют увидеть этих последствий так как практически каждый год на реконструкцию, замену голого провода на сип проходит от двух до четырех населенных пунктов
  7. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Вопрос по сечению СИП. Подключение однофазное, автомат на вводе в дом 50А, потребляемая мощность в тех же пределах. Судя по расчетным таблицам, алюминь 16мм находится на пределе. Брать с запасом 25 или все-таки 16 достаточно? В таблицах мешанина с открытой проводкой, закрытой, кабель, одиночный провод...Я запутался.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Надо ещё расстояние учесть, 25мм.кв. в данном случае выглядит лучше)
  9. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Да да. Про СИП тот же вопрос. Я понял тока одно, что СИП тянут до фасада, а там можно уйти и медью через зажимы до счётчика. Сейчас говорят по новым требованиям тока СИП и применяется, но я их не видел, и главный энергетик у меня на работе ни чё не слышал. Кому верить ХЗ.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Как грамотно сделать ввод в деревянный дом проводом СИП 3 фазы. С одной стороны правила запрещают использовать СИП для непосредственного входа в дом есть требование перейти на медь. А с другой стороны запрещают различные соединения на фронтоне т. к. это ухудшает надёжность энергооборудования и нарушает пажаробезопасность. Так как всётаки грамотно и надёжно делать ввод и не нарушать нормы
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Сделать на фасаде переход с СИПа на медь с помощью специальных зажимов типа P616 по каталогу Нилед.
  13. vladkir
    vladkir
    vladkir
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Про СИП так и не написала...
    Семижилки нравятся, более гибкие, удобнее работать. Производители: КамаКабель, Одессккабель - очень понравились, Кольчугино ничего так. Из четырехжилок - Людиново.
    Не понравились: Белттелекабель (как-то так) - жесткий и свит безобразно, Нексанс - безобразная маркировка, в сумерках вообще не разглядеть и жесткий, рыбинский (?, если не ошибаюсь) - четырехжилка, жесткий, внешне не понравилась изоляция.
    Из тех, которые видела - Кама и Одесса произвели лучшее впечатление.
  15. Slipp
    Slipp
    Slipp
    Если вам нужно подсоединить провод к магистральным проводам без отключения электропитания основной магистрали, я вам рекомендую использовать подходящий прокалывающий зажим SLIP.
    Даже без отключения электропитания с его помощью вы сможете осуществить герметичное, надежное и долговечное соединение медных/алюминиевых жил кабелей различных линий электропередач между собой.
