СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы все про СИП- на вводной автомат, а я не раз встречал когда энергетики при подключении трехфазного учета "дабы клиент не воровал электричество" СИП заводили напрямую в счетчик, а если провод не влазил- то выкусывали несколько жил и пихали этот неопрессованый "веник" в клемму счетчика.
    И по барабану им на все ПУЭ- главное что бы потерь небыло:)
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    А что если я СИП 2*16 использую в качестве кабеля который пойдет от изоляторов до счетчика? Т. е. подцеплю этот провод прямо к счетчику.
  3. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Мне так электрики и сделали.
  4. Next2
    Next2
    Next2
    А как же коммутационный аппарат перед счетчиком?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Алюминиевый кабель запрещён внутри зданий, да ещё и СИП прекрасно горит!
    Пути (мысли) элеХтриков:aga: джамшутмонтажников неисповедимы, могли и телефонной лапшой сделать...:)]
  6. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Помогите советом-ответом, пожалуйста!
    Сегодня попытался сделать ввод в дом, при этом потребовалось изготовить переход с жил СИП 4*16 на ВВГ-нг 1*10. Использовал IEKовские ЗОИ. Везде пишут что при установке при достижении определенного усилия происходит срыв граней гайки, но у меня ничего не срывается, усилие такое что в руках зажим уже не удержать, использовал обычный ключ рожковый на 13...
    Что я сделал не так и как надо?
    А может надо вообще использовать что-то другое, а не прокалывающие зажимы?
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Какие конкретно?
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Хоть я к продукции ИЕК в общем лоялен и некоторую продукцию считаю лучше даже чем некоторую аналогичную продукцию брендов, ЗОИ не нравятся мне. Посмотрите герметичные прокалывающие сжимы Niled или аналогичного качества других производителей.
    Возможно за разборную, не срывную, а отжимную, часть гайки пытались сорвать. Если первый раз делаете, то нужно было сначала потренироваться, купивши как минимум на один зажим больше. Это не говоря, что происходит не срыв граней гайки, а срыв верхней части гайки, которую нужно срывать только накидными ключами, головками и только с 6-ти гранником!
    Нет, надо именно специальными геметичными прокалывающими сжимами или обжимными гильзами ГАМ, нужны специальные клещи. Можно использовать "орехи".
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если автор темы 16-90 использовал - да, у них проблема "гайку сорвать" существует. Нужен навык и инструмент, нечего и думать удержать этот зажим в руке при выполнении операции.
    А с 16-70 - никаких проблем.
    Нилед - самые удобные. :super:
    К Феману, Сикаму, Марелу и прочим с пластиковой фигней поверх гайки - нужен специальный пластмассовый ключ, головка не поможет. :no:
    :hello:
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот все собираюсь переход на 10-ку как-нибудь ГАМ-ами замутить, но пока не было подходящего случая.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, вполне себе ничего - навык просто нужен для 16-90. А вот ЗАБы их - действительно дрянь. Мало того, что конструктив хреновый, так еще и дохлые.
    А вообще, 123-му нет равных. Даже клиновые Феман или ЕКФ, хоть и нормальные по конструктиву, но гораздо менее удобные.
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Использовал ЗОИ 16-70.
    Пытался сорвать именно верхнюю часть. Делаю действительно в первый раз и поэтому купил именно 5 штук, хотя надо только 4. Попробовал установить только один и как только почуствовал, что что-то не так, дальше делать не стал, решил спросить совета. Так что можно считать, что я потренировался... В выходные попробую таки сорвать накидным ключом... Потом разберу посмотрю что там получается. Дальше будет видно или с этими справлюсь, либо буду искать Ниледовские Р616.
    А ещё смущает вот что. При установке конец ВВГ-НГ вставлял в место, где есть защитный колпачёк, а жилу СИП туда, где колпачка нет. ВВГ-НГ 1*10 имеет диаметр вместе со слоями изоляции около 8,5 мм, что больше диаметра изоляции жилы СИПа, может зажим не может "проколоть" такую толщину изоляции, может надо было снять верхний слой изоляции у ВВГ-НГ? Или может не туда вставляю, но ведь место с колпачком предназначено для отходящего провода, а без колпачка устанавливается на магистраль из СИП?
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Вот например:
  14. Next2
    Next2
    Next2
    Кстати у Ensto есть такой держатель для этого:
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Про не соответствие диаметра изоляции и то, что нужно снять верхний слой изоляции правильно подметили, только диаметр изоляции не влияет на усилие срыва, просто, если не снять верхний слой изоляции, может не хватить длины зубьев надежно подключится к жиле ВВГнг-1.
