СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Спасибо всем за ответы-советы.
    Сегодня всё подключил, всё получилось.
    Но сначала потренировался на одном зажиме вставив в него СИП и ВВГ-Нг. Удерживал его не в руках, взял разводной ключ, затягивал накидным ключом и всё сработало как положено. После этого, ради интереса, разобрал тренировочный зажим. Внутри находится две контактные пластины, см. фото, на одном конце "трезубец" - это то место которое без резинового колпачка и предназначено для СИП, а с другой стороны мелкая "тёрка" - это то куда должен присоединяться отвод абонента. Это значит что вставлять СИП куда попало нельзя! "Трезубец" легко проникает между жил СИПа, а вот воткнуться например в медь ВВГ-Нг он не сможет, так же и про "тёрку" можно порассуждать. Так как "тёрка" мелкозубая, то снятие одного слоя изоляции с ВВГ-Нг мероприятие не лишнее... Материал пластин - медь чем-то покрытая. Толщина пластин - 1,5 мм. Проверка размеров пластин по сечению показывает, что они, две вместе, соответствуют по сечению 10 мм2 в самом тонком месте. Но по пятну контакта с жилами СИП и отходящим может и нет...
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Разрешите спрошу здесь, что бы не плодить тем. Не нашел как то ничего, прошу подсказать. Каким именно орехом или чем то другим перейти с сип 3*70+1*54 на ввгнг 4*16,это уже к щитку ввода. Сип на столбе последний, т. е заканчивается и я так понимаю орех нужен без ответвления. Вот как правильно сделать, закрепить сип и ввг?
  3. oss
    oss
    oss
    Нужно ли снимать изоляцию СИП?
  4. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Доброго времени суток.
    Вопрос вот в чем. Необходимо подключится к воздушной неизолированой линии передач c помощью провода ВВГ. Можно ли использовать зажимы N 640? Или они предназначены только для СИП?
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А есть ведь зажимы сип/голый провод, орех не надо, ну его...
  7. stranger
    stranger
    stranger
    N640 это и есть ВЛ-СИП. Ответвление от голой ВЛ к дому сипом.
    Но его разрабатывали и испытывали для СИП.
    К слову. N640 в части крепления к ВЛ устроен также как орех (плашка, а не зубы).
    Отлчиие только в герметичности, что на голом проводе смысла не имеет.
    Прокалывать конец провода ответвления тоже смешно. Оголил и вперед.
  8. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Но на 640 есть ведь срыв головки.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А он из алюминиевого сплава?
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Орехи почему-то всегда ржавеют и искрят, да и закрутить одну гайку вместо четырех болтов проще
  11. stranger
    stranger
    stranger
    А бывают голые вл из меди? :)
    N640 из алюминиевого сплава.
    N640Сu из меди
    Есть еще N70 (вл 25-150мм, ответв 25-95мм).
    N640- вл 6-120мм, ответвл- 6-25мм
  12. stranger
    stranger
    stranger
    К слову (выдержка из каталога Нилед):
    Контактные пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения алюминие-
    вых проводов.
    Это когда их кривыми руками закручивают.
    Или перегружают.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    И что?
    К слову, я много раз встречалася с изделиями, у которых срыв головки происходит при меньшем усилии.
    Лучше им не верить.
    В совке слишком много подделок и брака.
    Надежнее динамка.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    по вашему сип закручивают сплошь прямыми руками и не перегружают? не надо оправдывать производителей
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Причем здесь произволители?
    Закручивают и пергружают не они, а те, кто монтаж выполняет и эксплуатирует.
    Я вот ни разу не видел ни орехов ни зажимов, мной установленных, в коррозии или подгоревшими.
    Кому то везет больше...
