СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот и я об этом!
    А человек хочет ВВГ присоединять.
    Поэтому, нужно подыскать чтонить лужёное...
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Орех например
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Орех - оно хорошо, конечно. Только чтоб его поставить - всю линию отключать надо. Не всегда есть такая возможность. Лучше взять что-нить прокалывающее и изолированное. Например, Р645, Р625, Р70. В общем, есть выбор. Смотрите чтобы допускалось использование и алюминия, и меди. И будет вам счастье.)
  4. stranger
    stranger
    stranger
    А вы предполагаете, что можно подключиться к голой вл изолированным зажимом не отключая линию?
    Приезжайте ко мне и покажите как это в быту делается. :)
    Когти, опоры, вл под напряжением и P645 у меня есть.
    С вас только допуск к сетям до 1000В.
    А прокалывающие зажимы на голом проводе не используются.
    Они своми зубами уменьшают прочность провода.
    Именно поэтому придумали N640, который со стороны гвл не имеет зубов.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Лучше вы ко мне.)
    Упомянутое вами "уменьшение прочности провода" мне кажется несущественным.
    Точно так же можно написать, что зажим ореха сминает провод и тем самым ухудшает его характеристики.)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, нет ничего невозможного;)
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Нее.
    Я беспредела в электрике и в совем колхозе насмотрелся богато, чтобы еще и куда то ехать.
    А то, что кажется вам, слабо интересует разработчиков.
    Ведь по такой же логике можно сказать, что зачем вообще орехи или зажимы? Скрутка ничуть не хуже.
    У меня сосед, электрик с высшим образованием и опытом лет 40. но у него дом подключен скруткой.
    Ему "кажется", что так нормально.
    Или точно также можно оспорить все пункты ПУЭ.
    Просто потому, что так "кажется".
    Выдержка из каталога Нилед (про N640):
    Особенности:
    • Контактные пластины выполнены со стороны магистрали в виде плашки, что бы не уменьшать
    механическую прочность провода.
    Производитель порекомендовал.
    А выполнять или нет- дело каждого.
    "Показалось чего"- можно и не выполнять.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Знаю.
    Но в случе необходимсоти - ради бога. Сколько угодно.
    С тех времен не припомню ни одного случая боевой обстановки в своем колхозе.
    Отключить, согласовав, на полчаса-час, элементарно.
    Нас сеть отключает 3-4 раза в неделю не согласовывая и не предупреждая.
    И никто не гудит.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Давайте спросим мнение самого производителя
    Характеристика зажимов:
    Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил.
    Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм.
    Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде).
    Болт имеет срывную головку из алюминиевого сплава. Корпус ответвительного зажима поставляется в открытом виде, что облегчает его монтаж.
    В моделях P 70 / P 150 / P 240 защитный колпачок выполнен съемным.
    Особенности:
    Демонтаж возможен (вторичный монтаж не допускается).
    Зажимы данного типа допускают выполнение работ на линии под напряжением.
    Головка болта затягивается при помощи изолированного торцевого гаечного ключа CL 13 Click (допускается также применение рожкового или накидного гаечного ключа 13 мм).
    В выделенной фразе какое слово оказалось затруднительным для вашего понимания?
    Давайте определимся в понятиях.
    Существуют определенные технические нормы. Специалист как минимум дает рекомендации исходя из этих норм. Как минимум. Потому что желательно чтобы у него был собственный опыт таких работ, и он мог сказать не по книжкам, а по жизни.
    Если вы не согласны с утверждением о странности ваших советов - поведайте человеку порядок отключения уличных линий 0,4 кВ. Как это делается, в каком порядке, кто этим имеет право заниматься, какие документы необходимы и т. д. Только для того, чтобы поставить пару орешков...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    В выделенной фразе нет ни слова про НЕИЗОЛИРОВАННУЮ линию, так как речь идет о соединении СИП с СИП (см первую фразу о назначении зажимов).
    Ежу понятно, что соединить СИП с СИПом с помощью Р зажима можно не отключая линию.
    В этом одно из больших преимуществ СИП против гвл.
    Но ТС спрашивал о соединении ввг (изолированный) с гвл.
    Что толку от того, что Р зажим изолированный, когда рядом с ним голый провод под напряжением.
    Добавим сюда то, что производитель рекомендует для гвл другой зажим (N), и получается что совет не очень в кассу.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    С первой частью вашей фразы отчасти согласиться можно. Да, производитель говорить про изолированную линию. Но зажимы отлично встают и на неизолированную. Если вас смущает необходимость выполнения работ без снятия напряжения - нормативные документы, разрешающие это делать, успокоят вашу совесть.
    Со второй частью вашей фразы согласиться невозможно. Производитель рекомендует эти зажимы для соединения алюминиевых и медных проводов. Медного СИП-а не существует, насколько я в курсе.
    Тогда вы, как специалист, должны были посоветовать ему обратиться в местный РЭС
    Потому что самому, без согласия собственника, ничего отключать нельзя.
    Приедут дяди, и точно так же, без снятия напряжения все подключат.
    Если бумажки в порядке, и денежки уплочены.
    Притом без особых рассуждений, теми сжимами, которые у них найдутся в наличии.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Stranger, спор этот меня немного утомил. Я лично остаюсь при своем мнении - если нет возможности легко и быстро отключить уличную линию (как в СНТ, например), то альтернативой изолированныму сжимам орехи быть не смогут. :hello:
  13. stranger
    stranger
    stranger
    А я и не требую поменять сове мнение.
    Мне все равно.
    Но я не верю, что СНТ - это объект равный по важнсоти установке МБР.
    И не понимаю почему для подключения нужно отключать "легко и быстро", а не не торопясь и планово.
    Проблема высосана из пальца, чтобы доказать эффективность применения неправильной техноологии.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А в это время в реальном мире штатный электрик защищает СИП сантиметров на 25, и аккуратно накручивает на неизолированный провод линии. Под напряжением, и без всяких зажимов.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Как говаривал Станиславский, "Не верю!")
    Фух... Тяжело идет.
    Поразительно что вы не понимаете разницы...
    Печатаю медленно и тщательно.
    Отключить линию имеет право только ее собственник. И/или эксплуатирующая организация.
    В СНТ собственник и эксплуатирующая организация, как правило, это само СНТ.
    То есть достаточно договориться с председателем, или с человеком, у которого ключ - и можно отключать. И ставить хоть орехи, хоть что.
    В жилом секторе линии 0,4 находятся на балансе местной администрации, или РЭС. То есть чтобы отключить линию для установки вашего несчастного орешка - ТС-у придется сильно поднапрячься.
    Разницу - понимаете?
    То есть мало порекомендовать что-то - надо еще подумать как будет применяться рекомендованное.
    ЗЫ
    Я не хочу сказать, что орешки - это неправильно.
    Нормальное решение, я сам их рекомендовал в соседней теме, где речь шла про линию СНТ. Но здесь мне представляется гораздо разумнее использовать Р645 или что-то аналогичное.
    ЗЗЫ
    Если очень боитесь повредить провод - используйте ЗПГО
    В данном случае много лучше ореха.
