СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Inkassat, использовал такой
    При повороте пластин, друг относительно друга на 90гр, получается надежный зажим. Штатные дырки сильно толстые.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    То есть в СНТ это сделать не сложно?
    Так?
    Тогда что означает эта сентенция?
    "Я лично остаюсь при своем мнении - если нет возможности легко и быстро отключить уличную линию (как в СНТ, например), то... "
    Опечатка? Или не знаете о чем говорите?
    Аналогично с остальным.
    Я раз в год делаю профилактику КТП.
    Чтобы ее отключить по высокому мне достаточно одного звонка.
    Мгновенно не приедут. Но если предупредить за неделю- нет проблем.
    Подключение к линии что в снт, что в кп не делатеся каждый день по нескольку раз.
    А спланировать заранее - не вопрос.
    Так что в "поднапрячься" тоже не верю. Впрочем, возможно мне не везло.
    К тому же речь не идет о левом подключении, а о подключении законного собственника (члена).
    Чем этот ЗПГО лучше N640?
    Он позволяет подключить ввг к гвл?
  3. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Несколько запоздалых уточнений:
    1. Извиняюсь, конечно же имел ввиду АВВГ.
    2. Отключить напряжение не проблема.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда ставьте что хотите, из перечисленного.
    Тот же самый 640 сжим, который вы помянули.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    А можно не свое мнение, а ссылку на информацию от производителя?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Почему естественно? :)
    Они разного сечения бывают.
    А фаз сколько?
    Три?
    Я бы спустился сипом 16кв от ВЛ. Соединение N640 как раз для этого. Да и изоляция у сипа покруче будет.
    Можно напрямую в автомат, хоть это не "эстетично". Многожильный провод по уму нужно оконцевать.
    У сипа есть наконечники, но они под винт. Автоматы под винт дорогие и здоровые. А чтобы обжать наконечник нужен пресс для сип. Я люблю именно такой вариант, но у меня есть пресс.
    Из автомата (или клемника) также сип16 до АПВ. Я бы соединил с помощью MJPB-16, но также нужен пресс.
    Можно прокалывающим зажимом.
    Можно автоматом в ящике.
    А еще лучше, не делать соединение, а провести сип от счетчика до дома.
  7. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Фаза одна.
    Потому что наконечники под винт, потому и АВВГ, да и помягче он: в небольшом щитке боюсь его не развернешь.
    Если делать СИПом, то конечно АПВ надо менять.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Площадь больше-прижим хуже, и на сипе он герметичный, и не прижмеш квадратики по углам толком, середина выгибается.
  9. inkassat
    inkassat
    inkassat
    О проводах между автоматами и счетчиком разговор не идет. Интересует ввод и вывод.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Ввод можно сделать до первого автомата, натрахавшись с выгибанием сип16, а можно ввести сип до ближайшего клнмника рядом с сальником, не сделав ни одного гиба. После клемника все провода идут медные и меньшего сечения.
    Аналогично вывод.
    И никаких толстых проводов в щитке, и никакой перегрузки проводов (как линии, так и монтажных)
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Сип-гильзы-гибкий провод, это требования энергосбыта, и никаких клеммников до вводного
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточните, какой тип гибкого провода для ввода дом? Какое сечение провода, если будут подключать 15 кВа 220 В, трехфазный. Я не специалист, но должно быть вроде четыре жилы: три фазы и ноль. Тип заземления заранее неизвестен. Электрики появятся только через месяц, а отверстие в стене и гофру через стену надо сделать заранее, до их появления.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый день. Залез на столб, с собой 4 прокалывателя и кабель ВВГ. Стал изучать СИП, думаю надо найти голубой, это ноль. Все уверяли, что голубой это ноль.
    Но тут увидел, идет заземление жилы с желтой полосой. Вот те раз думаю.
    одним словом: есть 4 жилы:
    С желтой полоской и заземлена
    С красной полоской
    С голубой полоской
    Просто черная без полосок.
    Верно ли я определил что ноль это жила с желтой полоской?
    "Заземлена" в том смысле, что соединена с арматурой столба.
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это имхо и есть ноль.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А в связи с чем? Что все с полосками, а он один без?
