СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, во-первых, это называется не изолятор, а колпачек защитный. Во-вторых, часто, в комплекте с ответвительными зажимами эти колпачки идут в комплекте.
    А изолятор - это элемент крепления неизолированных проводов, шин и т. п.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я пока до конца не понял, где же всетаки будет соединение. Если в пролете, то это не просто "толковый", а единственный вариант.
  3. rebuslab
    rebuslab
    rebuslab
    Да, да точно колпачек изолирующий. С моими орешками его не было.
    Спасибо, такие находил, но цена... Обжать две гильзы дорого.
    Схематическое изображение прикладываю.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А попросить? Накройняк, взять на сутки в аренду не пробовали?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, тогда MJPT.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    На самом деле не единственный. :)
    Я как то видел одно улетное соединение.
    Сип завязали узлом, а концы соединили зажимами.
    И это питание вышки сотовой связи.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    что делать...
    сип технология не дешевая.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Идиотизму нет предела или совершенства:aga:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть...
  10. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Добрый день. Прошу совета у форумчан. Щит учёта стоит за забором, провод до дома и в дом сип 16*4.В доме где я хочу поставить ГРЩ провода не хватает по длинне. Как мне можно соединить провода меж собой чтоб дотянуть до места назначения? В щите учёта стоят два 3-фазных автомата до счётчика и после на 20А. Вариант как переход рубильник на 4 контакта, узо 3 фазное 40А. не достающую длину кабеля хочу протянуть медью 6 кв. Как Быть? В ящике опять автомат основной ставить или сразу можно на автоматы потребителей провод кидать?
  11. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Ввод в дом.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так (но в два раза больше зажимов):
    а в ящик вместо второго автомата ставьте УЗО 4Р 63А 100 (300) мА тип ACS (селективное).
  13. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Спасибо. В два раза больше зажимов это потому что 3-фазное или зажимов по два на провод? Как я понял из ящика второй автомат на узо поменять? Провод медь 6 кв пойдёт?А в главном щите сразу на автоматы потребителей или опять один общий на 3 фазы?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхфазное же!
    Полетит!
    Это уже другая тема...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИП под болтик шины это ...:close::) ЗАЧЕМ она эта нулевая шинка там вообще нужна если не планируется никаких розеток в щите? Это лишний контакт, тем более такой:nono:, который совершенно не нужен.
