СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Sergei50, порно какое то. Зачем переходить с СИП на СИП? Нельзя было целиком сделать? Зачем заводить СИП в дом, если он там запрещен?
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @GBS electrik, у меня с СИП через зажимы сделан переход на ВВГнг 1х10 через стену гаража в металлорукаве в ПВХ оболочке да еще и в стальной трубе ВВГнг у меня входит в ВРУ гаража, на фото видно, что на ВВГнг у меня цветная изолента также она есть на ВВГнг с внутренней стороны гаража. ВВГнг 1х10 похож СИП но на нем нет цветной маркировки.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Если Вы про ЩУ, то это не моё изобретение, местные электрики постарались. Поэтому я и хочу переделать, поставить узо вместо автомата.
  6. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Выдернуть сип из дома нет возможности. Как вариант рубильник на 4 контакта в доме в качестве перехода и соединения с ГРЩ возможен?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И зачем он нужен и от чего спасёт?:nono:
  8. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Я не про спасение, а соединение проводов, для того чтоб ящик поставить в нужное мне место.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Может пригодится кому)
    При использовании определённых кронштейнов и СИПа в 25мм.кв. можно организовать пролёт в ... 40метров :) Столбы и остальное наверное должны соответствовать.
    Главное, что 25 метров не предел).
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Мой вопрос следующий. Вот соединяется СИП4 с ВВГ (на вводе в дом) посредством n640. А на столбе СИП4 соединяется с ВЛ (не изолированный провод) посредством N616. К сожалению купить 616 возможности нет. Есть в продаже Зажим ПА-1-1. Он вроде подходит по размерам к моим проводам. Но в нем насечки, о которых говорят, что это плохо(?). Если СИП4 зачистить на необходимый размер (он ведь в изоляции) и прикрепить к Зажим ПА-1-1, насколько это плохо или все будет работать хорошо?
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Хочу ввести в дом электричество (до этого болталось на временном столбе рядом с домом).
    Дом из ГСБ-500, толщина стены в месте ввода (гараж) 300 мм. Предполагаю ещё добавить утеплителя, итого общая толщина в месте ввода будет 420-450 мм.
    Как закрепить ввод кабеля на стене, чтоб его не вырвало?
    Думал сделать две пластины 30*40 см, в каждой по 4 соосных отверстия, и шпильками 12-16 мм закрепиться насквозь через блок.
    Поскольку внешняя пластина всё равно будет в утеплителе, промерзание ей не грозит.
    Но что-то ломает делать такую сложную конструкцию. Может есть более изящные решения для газосиликата?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А одной сквозной шпилькой с проушиной не проще ?
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Я не знаю. Не вырвет ли её, если она будет в гордом одиночестве? Всё же газосиликат любит распределённую нагрузку, а не точечную.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С обратной стороны подложите пластину, ну скажем 20 х 20, отверстие под шпильку сверлить в шов между блоками.
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Такой вариант Вами опробован?
    Если да, то положусь на Вас и сделаю так же.
    Так куда проще.
