СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Сначала тоже хотел медью по трубе делать, теперь в замешательстве...
    У нас электрики делали проверку подключений в СНТ и именно так всем и делали - СИП-орешки-медь.
    Вот картинка:
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Все соединения от линии до счетчика должны быть опламбированы. Здесь это явно не выполняется. Либо вводите СИП в щиток, либо соединение выполнять через клемники в опламбируемом боксе
  3. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    У нас тоже ввод СИПом 4*16, причем крепится к стене дома он высоко, почти под крышей, а дальше пойдет вниз по фасаду (в гофре серой, 32мм) и на уровне 1 этажа ввод. Выглядит эта гофра ужасно, прямо трубка от пылесоса:(
    А как у Вас? Я вот думаю, может в короб лучше проложить, как внутри дома... Правда нигде такого не видела, и не знаю, допускается ли по правилам кабель-канал по фасаду? Подскажите, кто знает
  4. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Уважаемые знатоки!
    Укажите пожалуйста на пункт ПУЭ, в котором написано, что в жилых помещениях не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами.
    Как говорится - доверяй, но проверяй. По сообщениям в интернет мнения расходятся. Сам ПУЭ на несколько раз просмотрел, но глазом не зацепился за подобное запрещение - даже на чердаках можно алюминий тянуть.
    Попутно возникают вопросы:
    В ТУ на тхнологическое присоединение написано "осуществить ввод проводом СИП от опоры"! С другой стороны, "ВВОД" - это расстояние от изоляторов на стене дома до щитка. Если рассматривать ввод именно от опоры до щитка, то где будет граница балансовой принадлежности? т.е. кто будет нести ответственность за состояние кабеля, идущего от опоры? Почему именно я должен приобретать кабель, который, видимо мне принадлежать не будет - граница балансовой принадлежности будет проходить по границе земельного участка. Опора будет стоят тоже за пределами моего участка.
    Написал много (в основном рассуждения вслух) - собственно интересует пункт ПУЭ (вопрос первый).
  5. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Знаю точно что в ПУЭ указано про жилые здания есть запрет про алюминь, я с этим сталкивался но где именно в ПУЭ я не помню!
  6. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Вот, что нашел!
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
    При этом:
    7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
    7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
    Т.е. получается, что до щитка - алюминий не менее 16 кв.мм., а после щитка - только медь.
    p.s. При этом никаких ссылок на конструкцию или материал изготовления!
    Поправьте, если я заблуждаюсь.
  7. Mouse
    Mouse
    Mouse
    Всем доброе время суток! У меня такая загвоздка: провожу в дом электричество, нужно протянуть провод от столба в дом к автоматам, может кто нибудь посоветовать грамотного электрика - что бы не очень дорого, но качественно? Не останьтесь равнодушными :(
  8. SB3
    SB3
    SB3
    И еще вопрос, если от СИП ВВГ-нг 1*10 мм кв меди, протянуть отдельными линиями в гофре (открытая проводка) до вводного АВ. Т.е. фаза в своей гофре, ноль в своей. Так ничего не нарушается?)
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    В принципе - можно.
    Только зачем Вы так хотите сделать?
    И зачем такой мощный провод (10 кв.мм)
    Имхо, Вы его потом замучаетесь заводить в щиток - он жесткий.
  10. smv
    smv
    smv
    Tomsk
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сейчас стою перед вопросом как по правилам подключить электричество к домику, к углу дома подходит СИП-4 4х16 а щиток распределительный предполагается поставить в помещении в 3-х метрах от точки крепления кабеля.
    Задача: как правильно провести кабель по стене эти три метра и сделать ввод в дом, и как потом утеплять стену минеральной ватой и зашивать металлическим сайдингом.
    Стена из пустотных бетонных блоков типа BESSER.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Поскольку материалы несгораемые, то проводку можно выполнять любым разумным способом, защитив от возможных механических повреждений например при монтаже сайдинга.
    Я бы на фасаде с СИПа перешел на ВВГнг (ls) 4х10 и им делал ввод до счетчика. Хотя можно и СИПом вести, только это сложнее, на мой взгляд.
  12. smv
    smv
    smv
    Tomsk
    Я пока не очень представляю, как правильно и компактно сделать переход на ВВГ, да и в горэнерго сказали, что допускают СИП до вводного автомата.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, ИМХО, СИП в металлорукаве (защита от механических повреждений) ввести под сайдинг с дальнейшей прокладкой в том же виде до вводного автомата.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Я так понимаю,что труба для СИПа у товарища будет иметь такой вид, как на рисунке, а СИП не сломается?) Поищете-ка радиус поворота на 90 град. у СИПа, сколько диаметров?)
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    С помощью специальных зажимов, я лично использовал вот эти:
    Предназначен для соединения проводов СИП магистральной линии с изолированными проводами ответвительных линии.
    Сечение провода магистральной линии: 16—150 мм&sup2.
    Сечение провода ответвительной линии: 4—35 мм&sup2.
    Корпус: изоляционный материал.
    Контактные пластины: алюминиевый сплав.
    Изготовитель: «Niled», Франция.
    Пример монтажа (не мой)
