СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хим. анкер держится в ГБ очень здорово
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё давно придумано -
    Дюбель-стяжка/ремешок/хомут
  3. alexvks
    alexvks
    alexvks
    Скажите, не безопасно ли я соединил кабеля? Меня пугает крепление фазы. В данном зажиме (видно на фото) оголенный срез кабеля. При мокром снеге или сильном дожде не получиться ли короткое замыкание с землей? Не пинайте, первый раз просто соединял так кабеля. Волнуюсь.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Толком ничего не видно.
    Вам видимо вот такие изолирующие колпачки нужны?
  5. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Не знаю как автору темы но мне такие колпачки в продаже не попались в связи с чем сип завёл сразу в дом (на чердак) там сделал переход на ввгнг и оголённые срез хорошенько замотал изолентой :)
  6. забияка0046
    забияка0046
    забияка0046
    По большому принципу ничего страшного не должно быть, главное что бы контакты не окислялись, нужно их хорошо изолировать..а лучше бы железную коробку с вводным автоматам поставить и разделить это все!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Продаются эти колпачки)
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот на фото их видно
  9. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    Лучше поставить короб. И разделку ввг сделать в коробе. Со временем кабель может стрельнуть в месте разделки.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше конечно шиток собрать.
    Оба провода завести снизу и соединить через автомат или выключатель.
    Только это подороже двух орехов будет.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Они в рознице бывает что и не бывают.
    Спроса нет. Монтажники их не жалуют.
    Типа- барство.
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Всем привет.
    Пришло время заняться электропроводкой.
    Что мы имеем: Проведенная линия электричества по столбам мощностью 15 кв 3 фазы.
    Установленный щит со счетчиком.
    От него планирую провести кабель по воздуху до дома, расстояние 25 м на ответвительных зажимах.
    Максимальная пиковая мощность будет 10 Квт.
    Какой лучше бросить кабель?
    СИП 4*10 или 4*16, если второй, то подскажите возможно ли его подключить в трехполюсный автомат?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Без проблем.
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну так уж и без проблем, 16 мм2 это чуть меньше 5 мм в толщине, как говорится: "пищит, но лезет", а как засунуть 4-ый провод в нулевую шину?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Однако не сложно, бо если не лезет, то других шин в продаже хватает.
