СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Один из вариантов разделить на два пучка и соответственно в два гнезда.
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Распушивать не стану, пожалуй поставлю другую шину.
    Спасибо.
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Да же 25мм2 без проблем.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    КалХоз!, причём опасный! СИП нельзя зажимать в такие шинки, алюминий перекусывается винтиком со временем.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типа такой:
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сколько надо лет винтиком М4 перекусить 16кв.мм аллюминия. Даже поджимая периодически. Есть ещё и глаза. В конце концов есть ешё и наконечники с обжимкой.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И одного года хватит. :(
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Дифавтомат где лучше поставить в щитке учета или уже в домашнем щитке?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Иногда достаточно и одного дня:aga:
    Но нет такого органа как мозг:), никто и никогда из обычных людей не будет ничего подтягивать вплоть до того момента когда уже всё отгорело. :victory:
    Там где он и должен быть. :)]
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доброго времени суток.
    Встал такой вопрос - как завести СИП в автомат. Сразу скажу, что вариант просто зажать клеммами автомата не рассматриваю - на форуме уже много писали по этому поводу.
    Есть три варианта:
    1. Использование наконечников типа НШВИ 16мм.
    2. Использование наконечников типа НШП 16мм.
    3. Использование алюмомедной гильзы ГАМ-16/10
    так как медная часть гильзы в автомат не влазит её пришлось обжать.
    Алюминиевая жила перед опрессовкой зачищается и обрабатывается кварцево-вазелиновой пастой.
    теперь вопрос - какое соединение подойдет.
    Не будет-ли перегрева из-за недостаточной площади контакта наконечника и зажимами автомата?
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    После опрессовки ГАМ получилось следующее
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я бы перешёл гильзой ГАМ на медь 16, и её уже в автомат.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Bege74, СИП - 16 квадратов, опрессовка ГАМ данного типа производится матрицей на на размер больше.
    @ZooZoo, ну вот что получилось после сплющивания медной части (второе фото), или Вы имеете ввиду сплющить молотком? вопрос-то в том, что при сплющивании может не быть полного контакта между гильзой и зажимом автомата.
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Тогда перейти на медь 10, и её в автомат.
    А то СИП, да ещё с этой гильзой - очень громоздкая штука...
