СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сплющить молотком, не обжимая прессом. Или просто в тисках. Контакт будет превосходный.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ZooZoo, попробую - отпишусь.
    вообще была идея засунуть все это хозяйство под ток - посмотреть как будет греться.
    или переходное сопротивление измерить.
    А кто - нибудь пробовал подключать алюминиевые провода 16 мм через наконечники?
  3. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @Никонорр, через какие именно?
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полнейший бред. ЗАЧЕМ? Что вам так неймется то? Почему нельзя просто сделать так, как это делается ни один десяток лет? Зачем изобретать велосипед?
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @GBS electrik, алюминий со временем может разболтаться в зажиме автомата, особенно при протекании токов близких к номинальны.
    Зажимы АВ не обеспечат достаточно надежного соединения, особенно при протекании токов, близких к номинальным, алюминий будет деформироваться, так как ему свойственна текучесть.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как! Целые предприятия на алюминии сидят и ничего не происходит, достаточно раз в год протягивать контакты. Да и прочитайте про технологию подключения алюминиевой жилы. Там нужно затянуть один раз, через пару дней протянуть. И все. Текучесть прекращается. Она бесконечна только в ваших фантазиях. А на практике в больших сечениях она побеждается четким соблюдением технологии монтажа и технического обслуживания.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @GBS electrik, зажимы автомата пломбируются. Я не слышал чтобы СО приходило и раз в год переопломбировывало их, только потому, что есть какая-то там текучесть. Электрик приходит зажимает клеммы, пломбирует и уходит. Все. И ездить за 70 км не будет.
    Если вам по делу есть что сказать - говорите, буду признателен.
    В Большие сечения 16 квадратов входят?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а как тогда было раньше, в счетчиках, которые так же пломбировались? И при демонтаже сотни счетчиков почти нигде не видел плохого контакта на алюминии по прошествии ДЕСЯТКОВ лет. Еще раз говорю, почитайте про монтаж алюминиевых проводов. Текучесть есть только в первые сутки после зажима провода. И эта текучесть устраняется повторной протяжкой через сутки - двое.
    Внесу поправку. Перед тем, как зажимать алюминиевый провод в клеммы автомата, прочитайте мануал на него. Некоторые не допускают подключение алюминия. Но в основном, это довольно экзотичный у нас Хагер. Для вводного щита на улице он все равно будет жирным. Туда хватит и ИЭКа. Или ЭКФа. У него и шторки под опломбировку в комплекте сразу идут.
  10. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    Добрый день уважаемые форумчане. Суть вопроса в названии темы. Решил делать проводку у себя в дачном домике и встал данный вопрос. Впрочем, у нас в СНТ, все вели СИП прямо до щитка в доме по принципу "меньше соединений - меньше проблем" и я бы так и сделал, если бы не решил сначала зайти на этот форум. С эстетической точки зрения тоже не хочется нагромождать фасад коробкой или "орехами". Также мне привели цитату известного в узких кругах Александра Шалыгина:
    Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения,
    Виктор Шатров, референт Ростехнадзора:
    «Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77. …
    Следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.»
    Так могу ли я ввести СИП-4 в гофре в дом ? Если возможно, аргументируйте свои ответы. Спасибо.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    С эстетической точки зрения лучше ЩУ на столбе и подземный ввод, вдобавок будет существенно выше надежность ввода и защита от импульсных перенапряжений из питающей сети
    Лучше СИП НГ, до не поддержания горения как в кабеле ВВГнг далеко.
    Не в той гофре, что продается на каждом углу как не поддерживающая горение!
    Через стальную гильзу с втулками на торцах, в полиамидной гофре или из другого с не худшими параметрами материале!
    Лучше прямо в щит.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Кто-то тут ошибается)
    Нет наконечников для СИП, способных подключить его к обычному АВ.
    4 разных производителя арматуры для СИП не упоминают такой вариант, как и вариант непосредственного ввода в дом.
    По поводу зажима СИП в АВ от АВВ с полукруглым зажимом - в представительстве АВВ в РФ об этом ничего не известно). Можете сами позвонить)
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Тема-то не об этом. Почитайте название:"Можно ли вводить СИП в дом сквозь горючую стену ?"
  14. leomay
    leomay
    leomay
    А "не упоминают" - это означает НЕТ?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если вам так хочется - творите что хотите, раз производители такого прямо не рекомендуют)
