СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Изначально автор вопроса говорил о СИП-4. Но ведь есть же и другой - СИП-5нг. О нем говорится следующее:
    «Конструкция ASXn (СИП-5нг.): токопроводящие жилы скручены из алюминиевых проволок круглой формы и одинакового сечения. Все жилы покрыты изоляцией из термопластичного светостабилизированного сшитого полиэтилена, не поддерживающего горение.
    Назначение: провод ASXn (СИП-5 нг) предназначен для распределения и передачи электрической энергии в осветительных и силовых сетях на переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ. Применяется для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи до ввода в здания, для прокладки по стенам зданий и сооружений. Предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.»
    А вопрос о текучести алюминия, о котором говорилось выше – не нов. Мы же не паникуем, когда в щите учета, расположенном на улице, СИП вводится непосредственно в ноль счетчика, который пломбируется, и, соответственно, контактное соединение не обслуживается. А на улице климатические условия создают куда больше проблем для контактных соединений, чем в щитке при непосредственном вводе в дом.
    Мне кажется, что в вопросе о невозможности непосредственного ввода СИПа в дом есть элемент предубеждения.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы совсем плохой что-ли?)
    Сами же приводите цитату "до ввода в здания", а "по стенам" - это снаружи! :)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @SB3, помните это? https://www.forumhouse.ru/threads/25642/
    @leomay ничему не противоречит. Ввод в здание, а не подвод к зданию. Вводом в здание является щиток.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :) Вообще, согласно ПУЭ 7.1.3, на вводе в здание устанавливается ВУ или ВРУ, а не зажимы. Так что понятие "ввод в здание" не определяется периметром здания.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я не совсем понимаю каких аргументов Вы хотите услышать и чего добиваетесь. :faq:
    Если хотите провести СИП себе в дом - прокладывайте, но помните, будете делать на свой страх и риск. :hello:
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Аргументированный ответ хочу услышать не я, а автор темы (свое мнение у меня есть). Мы ведь ему хотим помочь? Вот его единственная реплика:
    Получив на нее вот такой ответ:
    в теме он больше не появлялся. Кому интересно слушать наши склоки и оскорбления?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не вижу никаких склок и тем более оскорблений друг друга.
    Каждый всего лишь высказал свое мнение.
    Документа официально разрешающего ввод СИПа в дом нет, значит нельзя.
    Поверьте, если бы такой документ существовал, то его уже выложили бы здесь. :)
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Я на фасаде прикрепил коронштейн и на нем прокалывающими зажимами перешёл на ВВГнг, потом по фасаду в гофре из ПНД чёрной от ДКС... Проход через стену в стальной трубе с муфтами...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант рабочий. Но, все же ознакомьтесь с проблемой, чтобы не наступать на грабли...
    https://www.forumhouse.ru/threads/292837/
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но ведь можно и по-другому сказать
    Документа официально запрещающего ввод СИПа в дом нет, значит можно...
    Тут спор-то разгорелся вокруг понятия "ввод в здание".
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Иванов Костя, здесь проблема в боязни сорвать болты которые для этого и предназначенны... Других проблем не узрел... У меня до орехов 16 квадратов по алюминию, после них 10-ка медная, болты на орехах сорваны...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот-вот. я и вел к качеству монтажа.
  13. nikolya70
    nikolya70
    nikolya70
    Не сгоришь никогда... если сам не постараешься специально (ток нагрузки 70-100 Ампер)
    а именно: будет отсутствовать автомат на вводе и провода будут на вводе скручены на коротко, а потом будет подано напряжение в дом!)
    и то не факт что он загорится... скорее всего при таком развитии ситуации провод отгорит в месте скрутки, НО скорее всего уже выбьет автомат на линии.
    как то так.)
  14. StroyDom778899
    StroyDom778899
    StroyDom778899
    На счет сипа мне тут никто ничего не дакажет, как я понимаю) Поэтому не буду вводить СИП по вашим стереотипам) Сгорю и все тут) Склоняюсь к тому чтобы перенести вводной автомат на фасад в коробке IP65. После нее уже 10ку меди на счетчик в доме и так далее. Такой вариант имеет право на жизнь ? Вопрос: в чем прокладывать провод через стены ? Под кабель-канал аккуратное прямоугольное сквазное отверстие не выпилить. Может быть без всего ? Просто засверливать отверстия и туда провод ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вводной автомат на фасаде - хорошее решение. К тому же в этот щиток можно добавить автоматиков, чтобы позже без проблем запитать другие уличные объекты, типа баня, беседка, теплица... или хотя бы просто розетку поставить.
    А вот с проходом стен ситуация никак не меняется. Хоть какой провод или кабель, но все равно в стальной трубе.
