СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. molniya380
    molniya380
    molniya380
    По поводу прямого ввода в дом СИП...я бы этого не делал. Лучше оставить его около ввода в дом, а потом после соединения проколами ввести в дом качественный вводной кабель (NYM,ВВГ-нг или бронированный) через мет втулку, в полиамидном или в неподдерж-м горения рукаве...метало рукав исключён.
  2. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Господа электрики, подскажите! В нашем СНТ требуют перенести счетчик на столб. Примерное изображение на схеме. Сейчас ввод в дом осуществлен кабелем СИП 2*16. Электрик (наемный) хочет сделать следующим образом: срезать кабель СИП и завести его в счетчик через автомат (на столбе, в щитке), а дальше он счетчика вести кабелем ВВГ 2*6 ввод в дом. Старый счетчик в доме естественно демонтировать. Расстояние от столба до дома примерно 9 метров. Высота ввода в дом около 4 метром. Счетчик будет висеть на столбе на высоте 3 метра. Правильно ли все? Электрик сказал купить кабель ВВГ 2*6 метров 12, счетчик, автомат и щиток. И всё.
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    По воздуху, мне кажется, лучше тоже СИПом - он для этого и предназначен. А для ВВГ нужен какой-то трос для крепления. У меня так и сделано - щиток со счетчиком на столбе, от столба по воздуху через дорогу в дом тоже СИПом.
  4. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @megamuzzy, как я поняла из форума, в дом нельзя СИП заводить.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я перед тем как делать тоже долго форум курил. И как я понял, если ввести в дом как-положено - в стальной трубе - и сразу в щиток, то можно. Нельзя СИП вести по стенам внутри дома.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Счётчик на высоте 3м не совсем удобно т. к. если внешним способом снимать показания нет возможности... то для просмотра показаний нужно каждый раз с лесенкой бегать)
  7. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    У меня сейчас никакой трубы стальной нет... Однозначно переделывать надо. Посему хочется узнать, как лучше сделать и в финансовом плане и в плане безопасности.
  8. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Подскажите пожалуйста, собираемся ставить дом на задней чести участка, но смущает расстояние от столба до дома 33 метра, высота точки ввода в дом примерно 3.9 метра. Можно ли так делать?
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Зависит от того, насколько прочно установлена опора и не "гуляет" ли она весной. Анкеры выдержат, а вот тяжение, направленное перпендикулярно ВЛ, может наклонить опору. Ситуация еще хуже, если ответвление на три фазы.
    Правильное решение в данной ситуации - установка промежуточной опоры метрах в десяти от опоры ВЛ.
  10. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Вполне возможно что и гуляет, почва водонасыщеная довольно, и многие столбы стоят вкось по СНТ.
    В противоположную сторону от тянется провод к соседям, по идее он скомпенсирует мою тягу, ответвление на одну фазу. Меня в первую очередь беспокоит не нарушает ли правила длинна в 33 м.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да не обязательно... главное - должны быть соблюдены габариты над дорогой (5 м) и над участком (3 м)
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Может скомпенсирует, а может наклонит опору и вырвет анкер у соседа. Подобные случаи в СНТ происходят не так, чтобы очень редко.
  13. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Вот фото сверху, по подземному проводу так понимаю надо консультироваться с электриками в СНТ.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Rivar, У меня 30 метров. Правда столб сдвоенный и угол более острый.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Вот кое что из ПУЭ: В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/3923095/12/#ixzz3V7vrTL4U
