СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В 7-м издании хитрее написано:
    На мой взгляд оптимальный вариант - установка ЩУ на трубостойке на границе участка, от ЩУ до дома подземная КЛ.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А точнее так
    DN 123 – АНКЕРНЫЙ КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ
    А на DN126 можно и слона привязать :)
    А реально всё зависит от политики местных электриков.
  3. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Сегодня общался с председателем а он с электриком, сказали что и по воздуху дотянутся и по земле если захотим разрешат сделать. Буду считать вопрос закрытым, всем спасибо!
  4. sihotealin
    sihotealin
    sihotealin
    Советская Гавань
    а видео монтажа есть? а то я взял slip 12.1 и не пойму куда провод вставлять, там закрыто пластиковыми шторками, не ужели надо срезать их :|:
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если изоляцию СИПа делать из фторопласта, он будет золотым;)...
  6. Next2
    Next2
    Next2
    ага
  7. Les557
    Les557
    Les557
    Волгоград
    Подскажите, как соединить два кабеля СИП 2*16 в пролете.
    Необходимо от ВРУ сразу протянуть пролет к другому зданию. Имею в наличии 2 отрезка СИП 2*16 метров по 15 каждый, а пролет между зданиями 21 м.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть гильзы под опрессовку специально для сип. Но они требуют спец инструмента. Есть автоматические соединители. Но они на порядок дороже 20 метров провода выйдут. Не майьесь дурью, купите целый кусок провода.
  9. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Можно использовать два анкерных зажима и два прокола - зажимы подвесить друг за друга - в итоге образуются два свободных конца, которые можно соединить проколами. - но это колхоз колхозович) лучше
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет!
    По договору о присоединении ставим щиток со счётчиком на столбе. 3 фазы и PEN. Там же повторное заземление. Хочу после разведения земли и нуля и УЗО пустить из него воздушку в вагончик 5-ти жильным СИПом. В продаже почему-то не встречается. Думаю взять одну жилу от двухжильного, и добавить к 4-х жильному, аккуратно сплести, закрепить зажимами для 4- жилки... "Прокатит? (с)"
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Есть в продаже 5-жильный, только сечение 3*50+1*54,6+1*25 для УО. меньшего сечения, 5-ти жильного не встречал
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    прокатит... только зачем?
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сейчас посмотрел в инете, оказывается существует СИП-4 5*16 и СИП-4 5*25, однако сомневаюсь что его можно купить в розницу, количество жил не особо популярное) А зачем 5 жил в бытовку?
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Бытовка - времянка, пока будет стройка идти. А щиток хочется собрать насовсем. В дом потом от этого столба в земле пойдёт, там будет заземление нормальное. Но на стройке-то тоже безопасность нужна, так хоть вводное УЗО сработает если что.
