СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Проще в бытовке временное заземление смастрячить... имхо
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А ВВГ 5х10 в ПНД гофре на тросике - не вариант? И моножилу сразу под зажимы вводного АВ и на соответствующие шины, без перехода.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы можете собрать полноценный щиток, расчитанный на 3 фазы, но на время стройки подключить его на 1 фазу, просто поставив перемычки. Для стройки достаточно одной фазы.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Бытовка где-то в 3-х метрах от столба, временное заземление там думаю перебор.
    ВВГ 10 кв. плюс трос плюс гофра плюс непонятно чем крепить будет ИМХО подороже СИПа 16 кв, тем более что СИП - провод, а ВВГ - кабель.
    Про перемычки не понял, зачем мне это? Подключение к линии-то надо сразу сделать, ко всем фазам. И счётчик 3-х фазный. А перекос? А вдруг сварка или бетономешалка 3-х фазные будут?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    у вас там космодром чтоли? хотя хозяин - барин...
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Может просто поставить 3-х фазную разетку в щите, а в бытовку 220 пустить. У меня сейчас просто в щите 2 розетки 1ф и 3ф. в гараж заведу 3 ф из него уже 220 в дом. Решил отказаться от 3 ф в доме
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Щит почти собрал, там и так достаточно плотно. Тем более что он на столбе, когда будет забор - то окажется за забором. Для кого там розетку-то ставить, для соседей? З фазы можно (и вроде как нужно) постараться распределить равномерно, и перекоса не будет, и нагрузка на проводку-автоматы поменьше, и если вдруг одна фаза пропадёт - две другие останутся... Хоть и не космодром, газа нет, на сильные морозы электрокотёл скорее всего потребуется, где-нибудь 9 (7,5) кВт, по 3 (2,5) на фазу.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну тогда убирайте слово "бытовка"... пишите "маленький домик". А то бытовка ассоциируется с сарайчиком летнего пользования.
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Нет, сейчас именно бытовка, вагончик 7х2,3. А строить планирую дом средних размеров, из блоков, с утеплением и возможностью зимнего проживания. Поэтапно, за несколько сезонов. И всё равно не понимаю, почему все советуют временное решение. Экономия на проводах копеечная, переделка потом сложнее будет.
    Кстати, уже купив сегодня СИП 4-х и 2-х жилку, понял, что тупанул - надо было брать 3+2, тогда и лишнего не осталось бы...
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Думаю что 3 жилы, что 5, найти проблематично)
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В-общем, если кому-то интересно. Мои заморочки с 5-ю жилами принимающему были неинтересны. Заставил убрать УЗО и переделать ввод с СИПа на ВВГ. Сейчас нахожусь на этапе получения лицевого счёта...
    Было:
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Стало:
  13. Сяопин
    Сяопин
    Сяопин
    У соседа «воздушка» приходит со столба на дом, провода СИП 4х16 через металлическую трубу заходят внутрь на 2 этаж и уже там переход на медь ВВГнг 4х6, далее к щитку на первом этаже.
    Ранее вроде читал, что ввод в дом проводом СИП 4х16 делать неправильно, но не могу найти где читал.
    Подскажите, можно ли как-то обосновать правильность или неправильность такого ввода?
    Или подскажите где прочитать.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП горюч! И причина возгорания - плохие контакты, которые учитывая текучесть алюминия могут быть плохими и очень плохими, особенно через некоторое время.
    При возгорании полиэтилен плавится и капает горящими каплями.
    Посему - переход на медь только на улице, пусть капает на землю.
    Да, и всё это усугубляется тем, что идущий от столба СИП 16мм2 "защищён" только автоматом на ТП, который ампер этак на 200 с хвостиком. Возникнет дуга от КЗ - автомат на ТП даже не чихнёт...
  15. Сяопин
    Сяопин
    Сяопин
    Ну не всё так плохо. На столбе трехфазный счетчик с автоматом на 25 А. Точно не знаю, но вроде там же ещё и селективное УЗО на 300 мА.
    Уже после "приборов учета и ограничения мощности" провод идет обратно на верх столба и оттуда в дом.
