СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Таким макаром - да. Но если переход СИП-медь есть, то лучше снаружи. А ещё лучше от столба под землёй, но уже не СИПом.
  2. Сяопин
    Сяопин
    Сяопин
    Так может наоборот лучше соединить внутри дома на 2 этаже - можно иногда соединения подтянуть, зная что алюминий текучий.
    Ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то подтягивал снаружи дома, если не начало гореть и капать вниз :)
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, доброго времени суток!
    Подскажите пжл, если есть такая возможность. У меня СИП 4х16 проложен по фасаду в кабель-канале от столба ЩУ где установлены два АВ и счетчик и введен в дом на автомат в РЩ.
    Но... его закрыли утеплителем когда обшивали дом сайдингом.
    Вопрос, можно это как-то обезопасить или обязательно переходить с СИПа на медь на фронтоне где СИП подходит к дому?
    Обезопасить имеется в виду установка дополнительных УЗО и т. д.
    заранее спасибо.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Хорошее решение уже давал в других темах: СИП доводите до самого щитка, шкафа и к АВ или УЗО его соединяете через адаптер с медным жгутом-хвостовиком с луженным наконечником на конце. Гибкость ввода и надежность соединения гарантированы.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    А то, что СИП "закатали" под утеплитель, это очень критично?
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    СИП создан для внешних ВЛ. При прокладке СИПа в местах перехода от внешней поверхности стены на внутреннюю желательно его спрятать в трубу или гофротрубу. Также это касается мет, доступных для человека. Это предотвратит (или снизит риски) повреждение оболочки СИП от механических воздействий. В вашем случае на участках, где СИП проложен без трубы, есть опасность пробить его изоляцию при попадании в него инструмента при работах на стене.
  7. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Я понял.
    Даже если предположить, что никаких работ на стенах производиться не будет, надо тянуть новый провод по обшитой стене. А про СИП проложенный в стене после перехода с него на новый ВВГ забыть.
    Спасибо.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    СИП можно довести до внутреннего щитка без ВВГ, если воспользоваться адаптером с гибким концевиком, подключаемым к автомату.
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Так как правильно сделать ? как соединить сип и ввг нг ?
    возможно ли СИП заменить ВВГ нг+несущий трос ?
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Соединяются они прокалывающим зажимом P2R95 (16-95/4-35 мм. кв.) или EP95-13 (16-95/1.5-10 мм. кв.) в зависимости от сечений СИПа и кабеля (провода). Замена возможна.
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Сечение для 15 квт ВВГ нг какое подойдет?
  12. redon
    redon
    redon
    Не нравиться мне что кабель 20 метров висит и в течении дня тысячу раз туда сюда болтаеться, как это исправить. как думаете, может в районе будущего забора столб поставить
  13. Gro13
    Gro13
    Gro13
    немного дальше у вашего соседа вроде и стоит столб и от него уже идет
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ерунда...у меня 35 метров прямо над участком. Он не такой хилый как кажется.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Судя по фото, пролет небольшой и столб дополнительный будет лишним. То, что провод СИП-4 2х16 (видимо такой у вас) болтается, это нормально. Главное, чтобы в местах крепления анкерных зажимов РА25 (на фасаде и на опоре) было обеспечено шарнирное (свободное) соединение дужка зажима - крюк или кронштейн. Тогда все динамические нагрузки возьмут на себя эти соединения. Иначе - нагрузка при раскачивании провода может пойти на него и в каком-то слабом месте и может произойти перелом жилы или истирание оболочки провода с аварийными последствиями.
