СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. redon
    redon
    redon
    Каждое утро смотрю и руки чешуться подняться на крышу и посмотреть место где провода кажись задевают крышу пока не могу, электропила чуть поправку к здоровью внесла - два дня как гипс сняли и жилки тока пришиты.
    думаю на Сип одет какой нибудь кусочек шланга чтоли алла бирса.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У меня тоже щиток с тремя фазами (15кВт) на столбе перед домом на расстоянии 10 м. Есть желание ввести в дом под землёй, но гложут сомнения о неремонтопригодности такого способа. Может я зря, паранойя? Если всё же можно, то каким проводом (марка), как глубоко и в какой трубе (металл, пластик)?
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Посмотрите в других темах, там много советов. В основном- бронированный кабель без трубы.
  4. redon
    redon
    redon
    это ты себе так провёл?
    а фотки есть?
    сколько лет висит?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Фото здесь. Подключал представитель СО (+я помогал). Висит 1 год. В том посте ошибка. Реальное расстояние 35 м (без учёта провиса).
  6. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Я бы трос натянул и к нему прикрепил провод.
  7. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    От проводов в дом (СИП 16) к автомату со счетчиком перешел на медный провод ПВ3 (ПуГВ) 16 при помощи: Зажим прокалывающий влагозащищенный для СИП-4 (SLIP12.1)
    Ни одна головка не сорвалась, зажим держу газовым ключом, закручиваю головкой с трещоткой. Усилия уже приложил значительные.
    Поставил под нагрузку приблизительно на 7 квт, провода, зажимы, автомат не греются.
    Посоветуйте, что делать? Пытаться сорвать или оставить как есть?
  8. Next2
    Next2
    Next2
    ПВ3? почему не ПВ1?
    У нас в Карелии как раз пользуем только ENSTO, усилие там конечно нужно приложить хорошее, без приспособы тяжко, приспособу сделать легко возьмите небольшой отрезок водопроводной трубы и сделайте пропил (снизу у зажима видно место куда вставляется оригинальная приспособа) ну и вставляете в место пропила сжим и удерживайте трубу рукой ну и конечно нужна нормальная трещетка с головкой на13.
    ИЭК после ENSTO при срыве вызывает улыбку.
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Просто мне видится, что для прокола лучше гибкие многожильные провода. ИМХО.
    Насчет трубы - попробуем. Наверно это реально удобней, чем газовый ключ.
    И все же, если продолжать затягивать, можно ли повредить провод в зажиме?
  10. Next2
    Next2
    Next2
    нет
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @redon, "самдурак":)]:hndshk:, конечно же желаю скорейшего выздоровления.
    столб хуже не будет, но кабель отработает и так. вот место крепления-трения под коньком :faq::faq:. недавно делал похожесть, но 2х25, чуть удлинил место подвеса, а изнутри усилил. */по чердаку без перехода на ВВГ до болтового клеммника в железной коробке, далее кабелем на щит. (НЕ копировать, на столбе матрица с встроенным АВ!)
    не знаю, делают ли сейчас в ВВГ УФ-стойкость. я свой одел в ПНД-гофру (и по тросу), 6 лет назад.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    напоминаю: для деревянных и др. пластиков не "желательно", а обязательно. И "или гофротрубу" вычеркнуть и забыть! :hndshk:
  13. Digins
    Digins
    Digins
    Прошу совета, надо запитать баньку от дома, по прямой ~25 метров, по середине высокий сарай (3.5м).
    Всё деревянное, собираюсь выполнить это используя Провод СИП-4 2х16.
    Как сделать вывод из дома (с чердака) и ввод на другой чердак?
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Digins, https://www.forumhouse.ru/threads/328223/#post-13832233
    в дополнение к предыдущей картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/3407164/
    поисковик: ПУЭ глава 2.1 "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" 2.169 и далее
    сантехники Вам в помощь
    01DSCN1006DSCN1006.JPG 02DSCN1006DSCN1008.JPG 03DSCN1006DSCN1014.JPG 04DSCN1006DSCN1016.JPG 05DSCN1006DSCN1018.JPG
    ЗЫ. трубы должны соединяться резьбой. Я здесь "экономил" и соединял "муфтами на трех винтах" с заполнением силикатным герметиком (для печей) :hndshk::hello:
    к мешающемуся сараю приделайте кронштейны по стене. ищите "арматура для СИП" или самопальные:|:
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Цель в затягивании не сорвать, а затянуть до необходимого момента.
    Я в принципе не уважаю срывные головки, так как момент затяжки зависит от качества изготовления головок.
    Мне больше нарвится затягивание динамометрическим ключем.
    И по барабану сорвется головка или нет.
