СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Darkamor
    Darkamor
    Darkamor
    Воронеж
    Собственно вопрос к специалистам, провод СИП 2х16 приходит в автомат, хотелось бы "окультурить" концы наконечником-гильзой, но слышал, что так делать можно только с медью. Кто что скажет? Практикуется ли такое?
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А зачем? Он же одножильный. И с контактами вводного автомата прекрасно уживется.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Прикольно, все верно:)]
    Но СИП вообще-то НЕ одножильный. А при зажимании в автомат, через некоторое время соединение "прослабляется" и его необходимо протянуть примерно через неделю. Гильзы помогают. Я стараюсь всегда использовать. Лучше конечно напрессовать наконечник, но не всегда получается по конструкции щита (возникают проблемы с опломбировкой вводного автомата).
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А что, переход на медь нельзя сделать? Зачем СИП в АВ?
  5. Darkamor
    Darkamor
    Darkamor
    Воронеж
    СИП уже в автомате, переделывать нецелесообразно
    Да, это точно. И еще при зажатии в клемме автомата он расплющивается.
    А по поводу того, что гильзы-наконечники только для меди ничего не слышали? И как ведет себя СИП в наконечниках (я имею ввиду не прослабляется ли в автомате?)
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нет, СИП многожильный, при зажатии его в автомат со временем жилы расползаются, контакт нарушается, начинается нагрев. Я лично видел не один сгоревший автомат как раз именно из-за этого. Так что СИП сначала обжать, затем в автомат. Или через ответвительные зажимы перейти с СИПа на одножильную медь и ее уже завести в автомат.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не знал. Если многожильный (многопроволочный) то однозначно обжимать. Сам купил себе ПВ3 (не СИП, но все же), КВТ CTF обжимку, наконечники Klauke, сижу балдею. :)
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Для СИПа есть специальные наконечники.
    Но они под клемму.
    Я заводил сип 4х70 в КТП и крепил сип напрямую к автоматам.
    Не хочешь автомат с креплением болтами использовать?
    Как вариант перейти на медь сиповской гильзой.
  9. Darkamor
    Darkamor
    Darkamor
    Воронеж
    Что это за автомат такой?
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Что бы не было споров вот выписка из паспорта СИП :
    1. Токопроводящая жила - алюминиевая (для СИП 3 - из алюминиевого сплава), круглой формы, многопроволочная уплотненная, число проволок в фазной токопроводящей жиле, наружный диаметр токопроводящих ...
    На мой вгляд обжимать смысла нет, при этом вносится между клеммой автомата и самим проводом еще один материал с худшей проводимостью,
    что увеличивает сопротивление контакта, а в обжимке, посколько она не пружина, алюминий многожильный и так потечет, современные автоматы имеют зажимное устройства препятствующее расползанию многожильного провода и посколько аллюминий поплывет как текучий материал, проще подтянуть через неделю клемму.
    В старые времена встречал автоматы под болтовое соеденение с гайкой и шайбой гровер, но давно уже не видел в продаже, возможно в промышленности остались.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Прочитайте 7-е сообщение этой темы. Ни один гибкий многожильный провод нельзя зажимать винтовым зажимом без применения обжимного наконечника, так как неизвестно в какой момент он расползется, протягивай - не протягивай.
    СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
    3.167. Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены сваркой или опрессовкой.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Запломбированный "автомат"?:)]
    Именно так и будет.:(
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Ну бывают автоматы, в которые вставляешь оголенный провод (с гильзой или без) и затягиваешь болт, который давит провод (гильзу).
    А бывают автоматы с окнами в которые заводятся наконечники с отверстием (клеммы) и затягиваются болтом.
    Бывают без окон. Из автомата торчат шины с отверстиями, к которым болтом и гайкой крепятся клеммы.
    Как то так.
    Если есть возможность я предпочитаю вторые или третьи, но никак не первые.
    Технологии сип уже лет 30-40.
    И все это время его обжимают штатными наконечниками.
    Ничего не течет.
    Его даже скрепляют в пролете (сип2). И держится отлично и потерь нет.
    Другой вопрос- как и чем обжимать.
    Если кривыми руками молотком и зубилом, то и вправду может не стоит.
    К слову, автоматов под болт полно. И не только импортных.
  14. Darkamor
    Darkamor
    Darkamor
    Воронеж
    Все ж не пойму, обжимать или нет... Есть наконечники-гильзы обычные из луженой меди, как для многожильных медных проводов, есть обжимка, так можно такими наконечниками обжать?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно обжимать алюминиевыми гильзами!
