СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот только не пишут производители момент затяжки. До срыва и точка.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И попавшая песчинка на резьбу "обманет" Ваш динамометр, который еще минимум раз в год должен быть тарирован. :(
    К отрывным болтам (головкам) это тоже относится.
    Как Вы правильно заметили - все вышесказанное зависит от качества изготовления, культуры производства и монтажа, и совсем не важно, срывная головка или динамометр. ;)
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Мы с вами похоже разные книжки читаем.
    Смотрю каталог IEK "Арматура и инструмент для самонесущего изолированного провода".
    Напротив каждой позиции- момент затяжки.
    Аналогично- каталог НИЛЕД "Линейная арматура для самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях 0,4 и 6-20 кВ"
    Оба лет 6-7 назад нашел в сети.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Точно.
    А я то как раз в песочнице обычно закапываю и зажимы и инструмент и все некак не мог понять почему динамки не то показывают.
    Основная проблема динамки не в тарировке, а в том, что бесплатно их не раздают.
    И горе монтажники чем только ни объясняют их отсутвие.
    Аналогично они отмазываются и от роликов для расакти, штатных подвесов, пресса для наконечников, колпачков на коннцах линии и многого другого.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @stranger, сорри, не разглядел.
    Кстати, по поводу ИЭКовских ответвительных зажимов. Однажды попробовал их и теперь никому не советую. Вот там реально нестабильное усилие срыва головки, меняющееся от экземпляра к экземпляру. Кроме того - избыток вазелина, лезущий изо всех щелей; перчатки на выброс. Теперь только Нилед.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще мне довелось с самого начала участвовать в подготовке к производству и дальше доводить до серийного выпуска арматуру ИЭК на заводах в Китае. По некоторым изделиям пришлось делать несколько итераций в доводках. В частности, у прокалывающих зажимов некоторых модификаций вначале был заметный разброс значения момента затяжки болта. После перебора разных материалов для головки удалось добиться разброса в пределах, регламентированных стандартом ЕС CENELEC. Вообще конструкция прокалывающих зажимов марки ИЭК разработана конструкторами французской компании Мишо (Michaud). И ряд лет китайский завод изготавливал эти зажимы для Мишо. Мишо хорошо известна на европейском рынке наравне с Симель, Сикам, Нилед, Резул и ЭНСТО. У ИЭК с китайскими заводами в контрактах за отступление от заданных характеристик в изделиях предусмотрены драконовские санкции (возврат всей забракованной партии и после устранения недостатков выпуск новой партии за счет производителя), поэтому китайские партнеры очень тщательно следят за качеством продукции.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Хотел бы увидеть таблицу с реальными значениями момента затяжки болтов зажимов ИЭК из вашей практики. По поводу избыточного количества смазки этих зажимов согласен, т. к. знаю, что китайцы ее вручную туда вталкивают. Идеальные порции смазки у зажимов Симель и Сикам, так как у них впрыск смазки выполняет хорошо отлаженный автомат.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никогда не задавался этим вопросом, ибо я
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Я как то изначально полюбил Нилед.
    ИЕКи действительно все в смазке. Гадко как то с ними.
  10. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Надеюсь вопрос относится к этой теме.
    Сталкивался ли кто вот с такими зажимами SLIW54:
    Мне нужно было к магистрали с сечением СИП 70 мм2 подключиться своим СИП 16 мм2.
    К чему спрашиваю. Вроде да, они герметичные и вроде лучше slip 12.1, но ведь площадь контакта с проводником у них меньше чем у негерметичных зажимов. И тот и другой у нас примерно одинаково стоят, герметичный даже чуть дешевле.
    Вопрос: какой лучше брать?
    Ещё один момент, остались у меня неиспользованными зажимы ensto 12.127 с изолированного на не изолированный провод. Могу ли я и их использовать в качестве соединения СИП 16 на СИП 16 если, скажем, конец одного зачистить от изоляции?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Применимы и те и другие.
    Зачищать изоляцию СИП нельзя.
  12. Nuranand
    Nuranand
    Nuranand
    Казань
    Уточню, СИП не будет под натяжкой находиться, в SLIP 12.127 есть смазка. Почему нельзя?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По нормам
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    После произведенного ввода в дом, "неожиданно" остался приличный кусок "лишнего" провода СИП. Изначально планировалось после ввода перейти на качественный медный кабель и уже с его помощью подключится к домашнему щиту. Однако "лишнего " СИПа вполне хватает дотянуться. Вот и думаю, а может именно СИП использовать? Засунуть в трубу? Или нельзя так?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет.
