СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Почему?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что он не медный и горит. Неужели так трудно почитать форум воспользовавшись поиском, Ваш вопрос обсуждается по стописятраз за день.
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    А у нас только медь проводит электрический ток? :) Сгореть может и медь при сильном желании...Извините это не аргументы...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дело не в меди или алюминии, дело в изоляции. Когда медный правильный кабель только нагрелся, СИП уже будет гореть открытым пламенем.
    Как пожелаете.
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Что бы что то горело открытым пламенем, нужен постоянный приток кислорода, в трубе (я спрашивал про монтаж именно в трубе), даже если произойдет возгорание, то кислород быстро израсходуется и произойдет самозатухание...Но любое возгорание по причине недопустимых токов, должны предотвращать правильные автоматы, в правильных местах...И тут нет никакой разницы из чего проводник, из меди, алюминия или золота...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Потому что он для этого не предназначен. :no:
    Вам @olegaa2, все правильно сказал.
    Если Форум Вам читать некогда, то почитайте про СИП здесь.
    Или воспользуйтесь поиском в Яндексе, Гугле и т. д.
    ПыСы.
    Читать/искать ничего не хотите, но каждому подавай весомые аргументы. :(
    Дождетесь когда на Ваш вопрос ответит какой-нибудь форумный тролль и "разрешит" все что захотите.
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Против "неположено", "непредназначен", любые аргументы бессильны...Однако не стоит забывать, что алюминий довольно долго использовался при внутренних проводках...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вам можно. Используйте.
    Никого не слушайте. Это все агенты производителей медных кабелей. Такая вот грязная конкуренция.
    Всем известно, что алюминиевый кабель лучше!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И до сих пор рекомендован к применению в некоторых случаях.
    Разница заключается в том, что у СИПа изоляция выполнена на основе капрона, а у прочих кабелей - на основе поливинила. Это разные материалы и они имеют разные свойства.
    Применять или не применять СИП - это только Вы сможете решить, поскольку никому отчитываться не должны. Но в случае применения постарайтесь сделать так, чтобы при возгорании пламя не перекинулось на другие конструкции. и примените хорошую и правильную автоматику.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Иванов Костя, при всем уважении, но Вы сейчас... ну прям... Капрон (полиамид) и полиэтилен, применяющийся в изоляции СИП - немного разные вещи.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он просто бесценен! :)]
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, Костя или кАбель ?...:close::)]
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    кАбель:)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, мы с тобой завтра будем ОБА в бане...:)]:close:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я уже нет;):)]:)]:)]:)]:)]
