СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я тоже тогда буду :close::close::close:;):)]
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У кабеля СИП Изоляция – полиэтилен (сшитый).
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поэтому он легко плавится и горит.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно. Сойдет и без трубы.
    :aga::aga::aga:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Борис... Олег, ты не прав! Не у всех горит и не всегда. Бывает, горит СИП, а бывает, не горит... Как повезет. А если загорится - так что же теперь? В следующий раз переход сделает... :aga:
    В одной элитной квартире ПВС заведен, квадрата 4. И АВ 63А. В прошлом году работало. Правда, хвосты уже обгорели в подъездном щите, но работало ведь! Может, до сих пор работает. А может, и нет...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае точность химического состава значения не имеет. Прозвучало сравнение СИПа и ранее применяемых проводов. И было важно дать понять, что сравнивать эту кабельно-проводниковую продукцию не следует. А уж как точно звучит наименование изоляционного материала и какая у него химическая формула - это дело десятое.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Это не так. Изоляция из сшитого полиэтилена очень широко используется в силовых высоковольтных кабелях с медной и алюминиевой жилами. Держит максимальную температуру жилы до 250 градусов. В настоящее время почти все силовые кабели высоковольтные используют изоляцию из СП.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Почитайте температурные границы применения для СИП. И (на досуге, есс-но) срок жизни того же PEX применительно к системе отопления, где нет даже и 100 град циммермана/эйзенштока/цельсия, в зависимости от темп-ры теплоносителя. Узнаете много интересного.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это несколько сек. при кз.
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    СИП предназначен для воздушных линий. Это самонесущий кабель. Никаких официальный запретов для применения вместо медных кабелей внутри помещений я не встречал.
    Принципиальное отличие СИПа это сама жила. Она ведь не совсем алюминиевая. Это сплав с другими металлами.
    Чай из стакана пьют, то почему нельзя из него есть кашу? Можно, но с маленькой ложкой. В вашем случае ситуация похожая.
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Я тоже не встречал, буду монтировать в металлической гофре, вопрос закрыт...
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Посмотрите с другого конца. В помещении должны прокладываться кабели с индексом "нг", коим СИП не обладает, поскольку отлично горит.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Изначально Вы сказали
    Все дальнейшие замечания.
    Вы все замечания проигнорировали и решили сделать по своему.
    Которая прекрасно обеспечивает доступ кислорода в случае возгорания. :super:
    Конечное решение за Вами.
    ПыСы
    Какой смысл задавать вопрос. если все для себя решили заранее. :(
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Попробуйте что либо сжечь в металлической гофре...:)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите это и это.
    Такие аргументы подойдут ?
    Гофра из нержавейки получше обычной металлогофры будет.
