СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я это знаю, культурный вы наш. Но в ТОМ сообщении это не акцентировалось.
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    СИП не бывает менее 16 кв мм, информированный вы наш...Лучше бы подсказали какой использовать наконечник для ввода в автомат, что б не горело...
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Всем добрый день, столкнулся с тем, что если напрямую вводить СИП 16 в автомат, то контакты нужно постоянно контролировать, и то не факт, что при больших токах все будет хорошо...Тем более они будут под пломбой...Чего делать? Спасут ли ситуацию наконечники типа Cu АММН 16- 70
    (ИЭК)? Есть ли иные варианты?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроильщикам не помогаю
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Посмотрите внимательно этот документ ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7. Вы подподаете под пункт 2.1.48 использование по неназначению. Но это и все. Согласно этому документу для внутренней проводки можно использовать кабели с медными и алюминиевыми жилами, с горючей или негорючей изоляцией, изолированные незащищенные и защищенные. Вы ведь хотите только протянуть кабель до распред щитка. Вы не собираетесь делать разводку СИПом. Берете кабель, предназначенный для эксплуатации в тяжелых атмосферных условиях (солнце ветер и вода) и помещаете его в нормальные условия внутри помещения. И если выполняете п. 2.1.49 и 2.1.52 и другие, то вам ничего не будет. Может дадут условно. Шутка.
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Действительно, все смонтировано, все отлично работает...:)
  8. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    А как же тогда его заводить в автоматы?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Автоматы должны быть защищены от попадания воды. Если вы так же обеспечит защиту от попадания воды месту соединения с зачищеным СИПом, то хоть британкой соединяйте.
    Под изоляцию СИП вода попадать не должна.
  10. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Я спросил про вводной автомат на столбе в герметичном корпусе. При подключении к АВ СИП оголяют. И тут дальше несколько вариантов. Кто-то оголив СИП просто его впихивает в АВ, но на сколько я понял нужна будет периодическая протяжка болтов, кто-то паяет, а кто-то ставит наконечники. Так вот интересно какой вариант более надежный?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все надёжные. При должном обслуживании. Я оконцовываю НШП, это не рекомендовано производителем, но весьма надёжно.
  12. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    @Vasbog можно так, на стык термоусадку не забудьте.
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Вот и мне так подключили... Увы (Но СИП без разрыва от столба до счетчика - требование СНТ - и спорить с ними - дело не благородное) ответ на все упорства только один - из серии не хочешь - не подключайся. Их понять то же можно - у нас многие живут на ПМЖ, газа нет и многие топятся электричеством - воруют постоянно, долги растут, штрафы бешеные...
  14. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Тема вероятно обсуждалась. Прошу извинить.
    Дело вот в чем. Много лет торсада примерно в палец толщиной жилы заходит в дом напрямую и подключена к автоматам. (распред щита просто нет, счетчик в другом месте в будке. Это садовое товарищество)
    В принципе меня это устраивало, но вот на двух автоматах возникает одна и та же проблема: торсада толстая да еще и подпружинивает. Это приводит к потери контакта в автомате, он начинает греться, дымить и его выбивает. То есть я так понимаю торсаду надо заводить на отдельный щиток и зажимать.
    То есть грубо говоря вопрос простой: чего прикупить в этом случаи и на, что обратить внимание ? Смотрел я рубильники, так вроде с этим проблем (торсадой) не должно быть, но какие то они они не эстетичные... В магазине также предлагала торсаду "огильзовать"...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @UA6ATG, прокалывающими зажимами перейдите с СИП на ВВГ; недалеко от этого места, на фасаде, поставьте бокс на 4...6 модулей IP65, в нем - автомат. Дальше - ВВГ.
