СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Спасибо Вам конечно за ответ, но не могли бы немного расшифровать мысль: что такое сип и ввг и модуль ip65..?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    СИП - самонесущий изолированный провод, он же - Торсада.
    ВВГ - кабель с медными жилами, изоляция/оболочка - винил/винил, голый (без брони).
    IP65 - не модуль, а степень защиты оболочки:
    https://www.etm.ru/cat/nn/8165863/
    Модуль - стандартная ширина, занимаемая на рейке однополюсным автоматом.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @UA6ATG, вот так форумчане переходят с СИП на ВВГ:
    Это классика. Соединения осуществляются с помощью изолированного
    ответвительного зажима ЗОИ 16-70/1,5-10.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    К сожалению, нигде не применены колпачки для торцев СИПа:
    Лишь на третьей фотке торцы замотаны изолентой. Но там не сорваны головки зажимов, а это уже криминал.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nemetzelectro, колпачки - дефицит. ;)
    Про головки я участнику сказал, надеюсь, переделает.
    Зажимать нужно до их срыва:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С СИП 2х16 мм2 переходят на ВВГ 2х10.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Неправильно понимаете !
    Это кабель с двумя проводами сечением 10 мм2 каждый.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это две жилы, каждая сечением 10 квадратов.
  9. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В нашем горном ауле их не так просто найти. И за такую "мелочь" никто браться не будет. Cудя по фото это вполне доступно и мне. В конце концов и торсаду тянул и подключал тоже я один с одним помощником. Ничего, несколько лет стоит.
  10. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Какие плюсы и минусы у двух вариантов:
    1. СИП идет от опоры СО до конька дома. Далее СИП-арматура, которая крепится к крюку в районе конька и натягивает СИП до опоры. Далее в гофре СИП идет вдоль крыши и далее по наружней стене под скатом крыши. Далее СИП вводится в дом через стальную трубу и зажимается на вводном автомате, который расположен внутри щитка (в доме сразу под отверстием со вводом).
    2. Трубостойка на границе участка с узлом учета в щитке. Далее подземный ввод кабеля уже в щиток в доме.
    Добиться ввода в дом сложнее, но мне кажется он значительно более привлекательным. А что с практичностью использования, безопасностью и прочим?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Второй вариант практичнее, надежнее и безопаснее, но немного дороже и требует земляных работ.
  12. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Привет всем. Два вопроса:
    1. В принципе понимаю, как сделать переход на фасаде дома с СИП 4х16 на медь 4х10, но прошу поконкретней объяснить, как это делается? Чем отличается зажим прокалывающий от зажима ответвительного? И какой мне применять? Медь потяну от точки перехода по фасаду в штробе и далее в ГРЩ. Дом из газобетона, тянуть от точки перехода до ГРЩ 7-8 метров. СИП к дому идет со столба, после щита учета с автоматом С25. Точка перехода планируется под коньком, до деревянных конструкций крыши 1 метр.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. EJake
    EJake
    EJake
    1. В таких зажимах изоляция СИПа прокалывается... как-то этот переход на первый взгляд не совсем надежен. Может на фасаде сделать распаечную коробку и там перейти с алюминия на медь клеммником?
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    На столбе тоже будете распускать изоляцию магистрали и накручивать отвод? Там же аналогичные зажимы будут.
    Не забивайте голову с коробками.
