СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    А штатными сиповскими наконечниками и автоматами под наконечник почему не воспользоваться?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @NickLy, сип зажал в наконечник ншви.
    Пока не смотрел греется или нет.
    Наверное, сделал не очень грамотно.
    Можно было взять наконечник с алюминиевым входом и переходом на медь (где штырь).
    Фото выложу потом. Пока на участке никакие работы не ведутся.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Есть типы автоматов для наконечников СИП.
    Автомат должен иметь пластину с резьбовым отверстием, а не зажим с винтом.
    Я к этому автомату подключил 70кв штатным наконечником без проблем.
  4. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Прочитал тему и созрел вопрос, если ВЛ выполнена не изолированным проводом и в этом году -электросбыт собирается менять ее на СИП. В качестве временной схемы, для ответвления на дом СИПом 2х16 ,можно использовать зажим иэк ЗОИ 16-70 (ест в наличии в ближайшем магазе),или все же взять искать N640,которые надо заказывать и платить за них в два раза дороже?
    п. с.
    неужели зубья зажима ЗОИ нанесут, такой ущерб кабелю, который скоро будет заменен:aga:.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ИМХО важнее контролировать, чтобы зажим был затянут как следует до срыва головки болта
  6. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    это да, но, только вот сейчас -ввод (старый) просто накручен на провода...и работает же сколько лет
  7. muai2
    muai2
    muai2
    можно автоматы совсем убрать. тоже будет работать.
  8. Ильдариk12
    Ильдариk12
    Ильдариk12
    Здравствуйте!
    Хотел уточнить у знатоков и специалистов в данном вопросе.
    Какова максимальная длинна сип-кабеля от столба (энергоснабжающей организации) до моего фасада?
    В моем случае, выполнив ТУ с моей стороны прикинул расстояние длинны кабеля СИП. Получается, что расстояние минимум метров 30. Считаю, что это много, тем более их столбы расположены на улице, но через дорогу от меня. Могу ли я, настаивать на установку дополнительного столба? (ТУ с их стороны). Наверняка, максимальная длина питающего кабеля должна как-то регламентироваться?
    Спасибо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ильдариk12, ответил Вам в личке.
    И так, на всякий случай, -это вопрос для Правового раздела, а не для электрики.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    СИП-4: по регламентам ответвление от ВЛ на ввод - 25 м.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pirmid, это по каким таким регламентам. Приведите ссылку. :nono:
  12. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    ПУЭ -6 издание 2.4.12. ... Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
    сейчас так
    ПУЭ-7 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
    При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей04кв, Вы внимательно прочли то, написали?
    А теперь прочтите вопрос ТС :
    Далее смотрим Договор о ТП:
    пункт 6 - обязанности СО : 6.jpg , до границы участка,
    и пункт 8 - обязанности заявителя: в пределах границ.
    А также смотрим: Анализ Правил ТП и мнение ВАС по данному вопросу.
    Так что заявитель устанавливает ЩУ на своей территории не далее 25 м вглубь участка, а СО обязана протянуть свой кабель до входных клемм вводного автомата заявителя и подключить его. Как СО будет это делать, заявителя не волнует!
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Ну, как-то так, ИМХО
