СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ля, как вы задрали, кто-нибудь из вас почитал и посмотрел моё сообщение под номером 6 в этой теме! Похоже никто)
    Линейная арматура для самонесущих изолированных проводов до 1кВ
    "ENSTO" - смотрите этот каталог!
    Там наконечники только с болтами со срывной головкой для подключения к шинам распределительных щитов.
    Естественно на фасаде должен быть анкерный зажим.
    Зло уже берёт, всё выложено, но лень почитать :mad: Даже темы не читают целиком, лишь бы сказать что-нибудь.
    Другой вариант - переход с помощью сжимов на медь.
    И хватит велосипед изобретать, и пытаться завести в СИП в АВ :)]
  2. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вы не дадите ссылочку на фото как выглядит соединение:
    1. От ВЛ (голые Ал провода) на СИП4 2х16 (к домику)
    2. Соединение СИП с ВВГ 2х10 (подвод в домик).
    и какая арматура (зажимы) при этом используется. Хотся "в живую" на это посмотреть.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    можно посмотреть все типы зажима и для изолированной ВЛ и для неизолированной:
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Классные штуковины.
    При одном но.
    Их нельзя применять для ответвления от голой ВЛ, потому, что прокалывающий зажим ослабляет ВЛ.
    Для этого есть спец зажимы, у которых с одной стороны плашка, с другой- зубы.
  5. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Я так понимаю что это зажимы Р 616?
    Пардон. Посмотрел повнимательнее, по моему это N 640.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Именно они.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Можно 640.
    Мне больше нравятся Ensto
    Например SLIP22.12 (Al-Al)
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нужна подсказка :faq:
    Есть воздушная линия не изолированным проводом. Нужно сделать 3-х фазный ввод в дом со столба. Кабель СИП4 4*16 купил, теперь нужно купить арматуру.
    Подскажите пожалуйста, что из арматуры нужно? А то продавцы понасоветуют, а потом окажется что половина не нужна будет. Дом из газоблока снаружи облицовочный кирпичь.
    Заранее спасибо.
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Нужно два анкерных зажима, два анкерных кронштейна (на столбе хомутами крепить, на доме - х/з, что там можно в газоблок пихать), четыре ответвительных зажима (для неизолированных линий), ну и четыре ответвительных герметичных зажима - для отвода меди. Возможно для отвода по стене еще понадобятся хомуты из стойкого пластика. Советуют арматуру брать Niled, хотя и у ИЕК тоже есть куча всего для СИП-а...
    Кстати - от ВЛ до дома какое расстояние?
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Прокалывающие зажимы для ВЛН - N640 4шт.
    Анкерный клиновой зажим типа DN 123 2шт. За что их цеплять смотреть по ситуации.
    Зажим ответвительный для подключения проводов уличного освещения и ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р616 4шт. Для перехода на фасаде с СИПа на медный кабель.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А чем плохо сип заводить сразу в счетчик?
    Расстояние от столба до дома примерно 25 метров.
    Вернее не сразу в счетчик, а в входной автомат.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Многожильный провод может расползаться из-под зажима. Контакт ослабевает, начинается нагрев, алюминий "течет", окисляется, контакт еще хуже становится, нагрев усиливается, происходит возгорание. Уже не один раз такое было с многожильным алюминиевым СИПом, зажатым непосредственно в счетчик или автомат.
    Именно поэтому я на фасаде специальными зажимами (P616) перешел с СИПа на медь с моножилой(кабель ВВГнг) и уже далее ей завел в щиток жилого дома.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А можно ли чемнить обжать конец сипа? Для более качественного контакта. На разделение на два провода, думаю энергетики воспротивятся.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно обжать наконечником, но тогда он может не влезть в обычный автомат.
    Либо использовать наконечник и автомат с болтовым соединением.
    Воспротивиться кстати они не имеют права, так как переход с СИПа на медь предусмотрен типовым проектом "Типовой проект (Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 с линейной арматурой "НИЛЕД" шифр 25.0017.
