СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Маленькая просьба к вангам: прежде чем давать советы, дождитесь уточнения ТЗ.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вы правы, мой совет в части зажима ЗОИ не уместен. Забираю его обратно.
  3. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Здравствуйте!
    Задача стояла следующая: мне нужно было провести 220В+заземление в деревянный гостевой домик от распределительного щитка находящегося в кирпичном гараже пристроенном к "хозяйскому" дому. Расстояние между постройками 37 метров.
    Сделал следующим образом:
    Поставил в щиток трёхполюсный модульный автомат на 25А. Подвёл к нему фазу, ноль и землю. Соответственно подключил к нему три жилы СИПа.
    От стены до щитка внутри гаража расстояние около метра. Провод СИП4 4х16 вывел через кирпичную стену наружу, сделав два отверстия (по две жилы в каждое отверстие, фаза+"ненужная жила" и ноль+заземление). СИП от щитка до улицы поместил в ПВХ (серую) гофру.
    Далее по стене при помощи фасадных креплений довёл до анкерного кронштейна, далее две опоры и анкерный кронштейн на фасаде деревянного гостевого дома на высоте 3м.
    После этого СИП в ПНД (черной) гофре, закреплённой металлическими скобами довёл до авт. выключателя установленного в пластиковый бокс КМПн 2/5 IP54. От автомата внутрь дома завёл ВВГнг-ls 3х6 через металлическую трубу, в неё вставил ПНД (черную) гофру.
    Хотелось бы услышать мнения знатоков, по поводу правильности и ошибок проделанной работы. Всё ещё не поздно исправить.
    Так как делал всё в первый раз и не нашёл однозначных ответов на просторах интернета возникло несколько вопросов:
    1. Как всё же правильно подключить СИП к клеммам модульного автомата?(На всякий случай скажу, что в хозяйстве имеется пресс ручной гидравлический).
    2. Бокс КМПн2/5 оказался для меня очень маленьким для монтажа СИП, может кто то подскажет небольшой, но достаточно удобный для монтажа бокс.
    3. Чёрная гофра на фасаде деревянного дома смотрится очень страшно. Можно ли сделать монтаж на фасадных креплениях?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С третьей минуты:
    Я пользуюсь наконечниками НШП.
    Всё норм при должной кривизне рук. Если есть сомнения в своих силах, то перейдите с СИП на ВВГнг-ls 3х6. Но по моему скромному мнению монолитную медь посложнее будет завести чем люминевую многожилу.
    Можно. Но смотреться лучше не станет :)
  5. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Keyman, спасибо за ответ. Вопрос: наконечники НШП по форме мне очень понравились, но ведь они медные. Как быть с этим?
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вы землю тоже в автомат завели?
    Т. е. земля у Вас "разрывается"?
  7. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Да, тоже завёл в автомат, разрывается. Исходил из тех соображений, что можно отключить полностью всю линию, когда она не нужна, а это бывает достаточно часто. Это неправильно?
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Неправильно вообще землю тащить от объекта к объекту, нужно у гостевого домика свою землю делать.
  9. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    На счёт, того что неправильно тащить землю от объекта: читал, что так делают и рекомендуют, так как не всегда есть возможность на небольших участках найти место для повторного заземления. Кроме того вряд ли я смогу в ближайшее время заняться правильной установкой заземления и наверно лучше сделать так как я сделал, чем вообще остаться без заземления.
    Если возможно, ответьте пожалуйста на вопрос, почему нельзя в моём случае разрывать заземление, какие последствия могут быть? Я не специалист и мне кажется что лучше отключать линию полностью. Готов всё исправить, проблем переделать нет никаких).
    Спасибо Вам за помощь.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А если не нашли - то не имеете возможности пользоваться современными электроприборами класса 1, спроектированными под наличие заземления. Как минимум, такие электроприборы без заземления имеют право достаточно крепко кусать Вас током утечки, как максимум - убить.
    Контакты в автоматах не абсолютно надёжны, и умеют "подгорать". Особенно при срабатывании автомата по делу, от сверхтока. Если подгорел и не замкнулся контакт, через который проходит заземление - то на всех заземлённых корпусах электроприборов автоматически получается 220 вольт. И опаньки.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Землю вести от шины заземления проводом минуя автомат.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Михаил-33, возможность есть всегда (было бы желание), не обязательно делать треугольник, даже правильнее ставить штыри или уголки в ряд! Заглубление на пару метров ниже ГП.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Они не медные, они лужёные! :) Это две большие разницы.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Никто не запрещает притащить и землю в баню. И даже сделать второй контур заземления никто не запретит.
    Но разрывать её на автомате не стоит.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    В частном домостроении вообще никто ничего не запрещает... :aga:
