СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ваши советы меня иногда выбивают из колеи. Не знаю плакать или смеяться. Вы поосторожнее, вдруг кто-нибудь воспримет Ваши слова всерьез. :)
    Треугольник, звезда, линия, в форме кошечки - да хоть "СЛАВА КПСС" написать. Это не имеет никакого значения. Простые эмпирические правила для заземления:
    1. Расстояние между вертикальными заземлителями примерно равно их длине.
    2. Глубина забивания заземлителей важнее их количества и площади
    3. Количество вертикальных заземлителей определяется сопротивлением контура - сопротивление большое, добили ещё.
  2. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    То что, никто ничего не запретит - это понятно:). Но хочется сделать так как проще и как допустимо. Если допустимо от дома до дома бросить заземление - я так и оставлю. Если однозначно нет, то буду переделывать, если конечно успею).
    Посоветуйте пожалуйста, как мне поступить, оставить заземление, которое я сделал или нет? :)
    Вижу что луженые, но на сайте производителя указано, что эти наконечники для медного кабеля-провода. Может я конечно слишком "впечатлителен" но мне кажется, что при опрессовке целостность покрытия может нарушиться и получится непосредственны
  3. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Не дописал последнее сообщение:
    ...получится непосредственный контакт меди и алюминия.
    На счёт ввода заземляющей жилы в автомат, понял, что нужно переделать.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Там весьма крепкое покрытие. Его и сталью не содрать а алюминий его точно не повредит.
    К тому же в автомат люминь вводить не запрещают. Даже некоторые производители у которых клеммы медные.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Интересно чем?
    Может лучше сразу повеситься! :close::aga:
    Со всеми пунктами согласен.
    Но так, как я объясняю - понятно любому "чайнику"!:um:
    А Вы предлагаете вызвать спеца за бешенные деньги либо купить дорогущее оборудование на один раз для проверки сопроивления заземления.
    Сам у себя я могу проверить и "народными " методами и посчитать эти омы.
    Но "чайнику", никогда не подходившему к электричеству ближе, чем воткнуть вилку в розетку - такой метод никогда не посоветую! :ogo::um:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сделанное - оставить.
    Сделаете ещё одно, ближе к потребителю-нагрузке - будет ещё лучше и безопаснее!
  7. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Понял Вас. Если два контура повторного заземления соединятся - ничего страшного не будет?
    И ещё вопрос, по поводу ввода СИПа через кирпичную стену через ПВХ гофру есть замечания? Или вообще нужно было снаружи помещения перейти на медь?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего страшного не будет. Можете вообще сделать в линию - один конец подцепить к одному щиту, другой к другому - при соблюдении сечений по стали.
    Вывод из земли на полметра-метр, болтовой переход на медь 10 мм2 и в щит.
    Лучше на входе в дом перейти на медь. ИМХО.
  9. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Про концы и одну линию вообще ничего не понял:faq:. Но с этим позже буду разбираться)
    Лучше на входе в дом перейти на медь. ИМХО.[/QUOTE]
    Думал сделать именно так, но щиток для подключения находится на расстоянии менее метра от ввода провода, и стены с полом кирпич-бетон... Не захотелось делать лишних соединений.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Михаил-33, чё не понятно-то ? Имеете в ряд 3-4-5 штырей - один край подключаете туда, второй - сюда.
  11. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Если я всё правильно понял, то это наверно уже лишнее. Ведь у основного дома есть свой контур повторного заземления.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну если есть - тогда и вопросов нет! :um::aga:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что оно у Вас повторяет то? :) Повторное заземление это заземление НОЛЯ ЛИНИИ на вводе в дом, всё остальное это просто заземление.
  14. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Что в связи с этим мне следует делать? Не совсем уловил Вашу мысль. :)
    Если я не путаю, то ноль с землёй должны соединяться только один раз при вводе в дом. Допустим:) это повторное заземление. Оно сделано.
    Я подключаю к этому заземлению гостевой дом. Около этого строения мне рекомендуют сделать собственное заземление, которое, я так понимаю нужно подключить к заземляющей шине которая уже имеется и худо-бедно функционирует. Возникает вопрос: нулевую шину и шину заземления нужно или не нужно соединять в гостевом доме? :faq:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Изучить правильную терминологию (шутка) :)
    Это так.
    В Вашем случае не обязательно делать полноценное заземление около гостевого домика в виде "треугольников", контуров и прочего - достаточно одного уголка...штыря 2.5 метра.
    В Вашем случае и в Ваших условиях это можно и нужно сделать, так как приходящий в домик СИП удовлетворяет условию по сечению. и уберите срочно фигню -
    Провод земли запрещено пропускать через любые автоматы и выключатели!
